Har besiktigat bilen och registrerat draget! 1500 kg på kroken!
Det läckte lite olja i bakkant, mellan insug och block. Första gången jag hade loss det och skulle täta så gick gängorna i hålen i den ena toppen där man drar fast insuge! Så det blev till att riva det igen och borra upp och gänga upp nytt! Och sedan nya packningar och dra ihop det! Imorgon får jag se om det lirar bra och är tätt!
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Hej ett litet tips bara. Oljekylare ska inte monteras med in och utloppen neråt som på din bil. Då får du luftfickor i cellpaketet eftersom luften inte kan ta sig ut neråt.
Du kan ha anslutningarna uppåt eller åt sidan då kan luften ta sig ut ur kylaren.
