TheMuffinMan skrev:
audia4v6 skrev:
TheMuffinMan skrev:
Hejsan
Jag har börjat fundera på att trimma min audi. Jag pratade med en kille från Itsfun på Elmia iår. Eftersom jag har haft planer på att byta till k04 turbon så tyckte han att jag skulle även köra med audi tt spridare och sen chippa med ett tt chip. Skulle k04-15 turbon klara av ca 250hk utan att gå sönder? är det något mer jag måste byta för att få upp den i 250hk förutom spridare, turbo, chipp, DP o FMIC?
MVH Martin
Jag har själv en passat med 1,8t å ska trimma den nu, har samma funderingar som du har om exempelvis K04 turbon osv, Turbon klarar 250 hk utan problem men för att säkerställa att den håller så skulle jag slängt på en oljekylare med temp givare så håller du koll på oljan och dess temperatur,
http://www.h2mracing.se/webbutik/produc … ts_id=5875
Sätta dit andra spridare, BSR chip steg 3, Bygga egen Downpipe med kat i 3", Även montera detta kitet kanske
http://www.h2mracing.se/webbutik/produc … ts_id=4458
Bara med att ge turbon frisk å kall luft gör väldigt mycket på sig på hästarna kan jag lova
Sen kanske ett grenrör å annat smått godis till det med
Jag har själv hört med BSR om chip å grenrör osv å ska få eventuellt pris på delar och jobbet, men kommer antagligen beställa hem allt själv å montera det å sen får dom chipa den bara
Reku Denna sidan starkt, finns mycket härligt godis å så
man tackar så mkt för svaret o riktigt bra tips Jag ska nog eventuellt köra med TT spridare o sen ett custom chip som är mappat o gjort efter dom sakerna ja stoppar i bilen när jag pratade med BSR på elmia tyckte ja inte han va så trevlig o inte villig att göra ett custom chip men du får gärna skriva när du fått lite priser o så men ska du bara byta grenrör då men köra på en k04 turbo?
Okej låter nice
ja jag ska rulla på k04 turbo, större grenrör, 3"downpipe med kat, fuelrail, och intercooler, sen ska bsr fixa chip, avgassystem efter kat, och luftfilter, och kanske spridarna med
Men väntar på svar från dom än
