hej. har fått ett problem på min vinter bil. är så att den kan gå fint och starta i 1dag och kan funka i 2månader också.
men sen helt plötsligt kan det hända att när jag ska vrida på nyckeln och starta den så händer det ingeting när startmotorn vanligt vis ska dra runt motorn. men allt annars lyser och så som det ska. och sen kan det stå ett par dagar så funkar den som den ska igen. och sen kan den lägga av om man får motorstopp inne i stan osv.
Är det någon som har en aning om vad felet är och vad jag ska börja med att felsöka?
mvh isak
