Köpråd: Läsplatta.
29 augusti 2019 · 17 572 Inlägg
Ej att förväxla med en surfplatta för de har vi gott om.
Körde (törstig fossilbil) idag 2 mil för att låna böcker på biblioteket igen. De kunde lika gärna laddas hem via en läsplatta. (nja, inte den sista) Dessutom kan man "hitta" böcker på nätet som ska läsas och en platta kan lagra ett gäng av dessa via olika format.
Ett krav är att den ska kunna koppla upp sig via wifi och ladda ner böcker från våra bibliotek. Den ska ha bakgrundsbelysning. Hyfsad batteritid är bra. Fastnat för denna billiga:
https://www.kjell.com/se/produkter/dato … ifi-p55134
Synpunkter?
chrizz Administratör
29 augusti 2019 · 11 790 Inlägg
Jag använder en Kindle från Amazon. Osäker på om den fyller dina krav då man köper alla böcker via Amazon direkt till plattan. Batteriet håller en mindre evighet och man kan läsa i direkt solljus utan några som helst problem.
Jag minns tyvärr inte vilken modell jag har, men ingen fancy. Dock liten och lätt och framför allt billig (tror den kostade mellan 1000-1500).
Edit: https://www.dustinhome.se/product/50111 … Z3EALw_wcB
Tänkte väl cirka 1500:- men den ska kunna läsa/konvertera Epub. Jag hämtar böcker från bibliotek och "andra sidor". Bakgrundsbelysning är krav så man slipper ha sänglampan på när frun sover bredvid. Och ja, batteriet håller länge på dessa även med ljuset på ibland.
Kolla om en Kindle fixar epub, borde vara lättgooglst. Övriga krav uppfyller den iallafall, så satsa på originalet om den fixar epub tycker jag smile Jag laddar min en gång i månaden ungefär. Använder oftast med bakrundsbelysningen, men läser inte supermycket heller.
30 augusti 2019 · 17 572 Inlägg
Det blev en Kobo clara HD med ett sleepcover (släcker och tänder plattan när man öppnar/stänger)
Den läser Epub, PDF, JPG och de allra vanligaste andra formaten. Direkt uppkoppling till Svenska bibliotek via wifi. Belysning steglös med olika värme i ljuset. Rymmer cirka 6000 böcker.
Nu ska den packas upp så håll tummarna. Annars åker den i retur för gratis var den inte.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-26dc10780d9a96759774c89c054d4090.jpg
