Volvo 740 16v turbo gatbil 500hk
Tänkte att jag gör en projekttråd på min 740 gle som jag tänkt sätta i en 16v konverterad b230ft. Karossen ska för det första rostlagas då den är väldigt rostig under. Sen ska motor byggas inför besiktning sen trimmas till ca 500hk. Tänker att bilen ska vara besiktad och så pass färdig så att jag kan köra då jag tar studenten 2022!
  • 24 Följare
  • 13 731 Visningar
  • Uppdaterades senast 28 april 2022
Mattias_Strandbergg
6 augusti 2021 · 48 Inlägg
Efter lite strul med topplocksbultar och lite annat så har jag äntligen fått tummen ur och monterat ihop motorn till bilen. B230ft block med helsmidd botten. 16v topp från b234f med hårdare fjädrar och nya ventiler. ACL lager för lite extra säkerhet smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-e1fa2ee35ed07c5131211ebf5c641f39.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-085029a2ca06747680539923ff8d0260.jpg
Toppen drogs i tre olika steg: 30nm, 60nm och till sist 110nm, ska sedan efterdras efter att motorn varmkörts.
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-8f0cc14fcae93db0bcdf0fa422576afa.jpg
Camcarriern rollades med volvos sjukt dyra rosa värmetåliga silikon
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-3d05d38f5b464003738f520166c9d828.jpg
Ventilkåpan lackades värmetålig mattsvart, sedan slipade jag bort färgen från texten så det blir som orginal.
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-5d4fe680ac03b9e914b979511808e953.jpg
Och där var det ihopmonterat! Väldigt nöjd faktiskt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-462c61897841f950ab17af7f408b2f64.jpg
Är nu i kontakt med CMR för lite grenrörsbygge så det lär väl beställas snart big_smile
Volvo 245 L "HZW" (1977)
Volvo V70n "NKG" (2007)
Mattias_Strandbergg
22 augusti 2021 · 48 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-7d5538c7614bf57ce20194e9f06a72ad.jpg
Blev ett 3 tums spjällhus från en 960 med vitmotor smile
Mattias_Strandbergg
11 september 2021 · 48 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-0f124dbb1bafe48efb6db71c3b3a2949.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-c06cda09ebdadb43fa27219096d845a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-0e0ed4a3e8187e1a60d0e5a2f42199b0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-523aa388fef7a8b41eb2d87e24c2ec0f.jpg
Framvagn och bakvagn lackade, bakvagn åkte upp idag tillsammans med bcracing coils. Fram kapade jag av orginal fjäderben och svetsade ihop bcracing coilsen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-86db91a67f5945607f310fbac5a00d14.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-a65ad84cdd3061e5ccb1c5e6542382e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-3cbc51311b6a9f21f68becf013894d63.jpg
Fått hem mitt specialbeställda grenrör från cmracing! Riktigt nöjd faktiskt. Pulssplit med T4 fläns, koppar grenrörspackning och utdragna wastegaterör.
Även fått hem en 18 raders oljekyl och 4 stycken vag-spolar smile
Mattias_Strandbergg
24 september 2021 · 48 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-2954488299e690bd8bb5d781d577be87.jpg
På fötterna igen, länge sen sist! smile
K0vaNsGarage
25 september 2021 · 110 Inlägg
Najs glöm inte att BSR stakarna styr på vevaxel så du inte satt i några schims på wiseco kolvbulten !
Team Dr. r-unk racing 100% idioti men va fan gör det!
Vi är ju bönner!
Volvo 944 "KEX Mot ombyggt fordon" (1998)
Mattias_Strandbergg
25 september 2021 · 48 Inlägg
Tack, ska nog bli bra smile
Mattias_Strandbergg
19 november 2021 · 48 Inlägg
Monterat gasrulle, spjäll och tomgångsmotor samt fått tag i en riktig 16v fuelrail.
Även gjort en egen pinnbult till kamremsspännarn av en gammal startmotorbult efter dalleracings guide. Borrade 10.5mm i toppen, gängade och satte in en heil-coil av stål i gängan med locktite. Sedan i med bulten. Har även beställt en 5-växlad zf låda med växellådsbalk och lite tillbehör så snart ska motorn sättas ner i 740in big_smilehttps://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-824689a36ebf825119a8169988bbacd1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-353b5b8a625c15484d571b0faaec1fb4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-35142d8cc08bfa518590a2b4e8809e2e.jpg
Mattias_Strandbergg
30 november 2021 · 48 Inlägg
Fått hem min omsvetsade zf-låda, fick även med en växellådsbalk i rostfritt stål smilehttps://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-19b06cbb10850c90d54bad4f74807a0f.jpg
Mattias_Strandbergg
12 januari 2022 · 48 Inlägg
Lite segt med uppdateringar här men motivationen är inte på topp i nuläget! Det som jag har kvar att göra är att montera svänghjul, koppling och växellåda innan jag kan lyfta i motorn. Sen har jag fått lite bränsleprylar så ska ta tag i det någon dag. En 2-liters catchtank, 2st e85 pumpar och lite an kopplingar på det. Blir an8 i matningsledningen och an6 retur. Sen har jag kvar att beställa flexifuel sensor, spridare, bränsletrycksregulator och lite ptfe slang. https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-e52521c115c19ffa8a6d5d77a4bcf980.jpg
Har även varit å köpt en till 740, en 88a b230f lh2.2 samt tagit körkort smile Är dock väldigt sugen att byta den mot något annat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-938bca35bf0a54aef066b705463de91d.jpg
Mattias_Strandbergg
17 januari 2022 · 48 Inlägg
Hade turen idag att få tag i ett oanvänt maxxecu sport premium som dessutom fanns 15 minuter från där jag bor, fick det för ett väldigt bra pris så otroligt nöjd kan man säga smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-f78a4b44701c29c51e7742af538960ec.jpg
Mattias_Strandbergg
11 mars 2022 · 48 Inlägg
Svetsat fast 960ins frontplåt och monterat lysen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-b1c4ca3d4373e01815a41e6bd62bfbd2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236781/236781-67442f58f76ed10f05bcb33d2dc536e6.jpg
Svana Svarvare/Fräsare/CNC-operatör
11 april 2022 · 205 Inlägg
Bra projekt. Se till att fortsätt hålla nivån och att se till att bli helt klar, aldrig ge upp som alla andra tråk-kukar verkar göra..
It's nice to be important. But it's more important to be nice.
Volvo 440 "Flygande Holländaren" (1990)
Mattias_Strandbergg
11 april 2022 · 48 Inlägg
Tack! smile
Jo det har varit lite svårt med motivationen på senaste. Men klar ska den bli! big_smile
