Retepoj
4 november 2009
· 664 Inlägg
Ehm, jag har en 850 med bensin värmare som fungerar. Det som brukar hända, eller i alla fall vad jag hört så skall det kunna sota igen där lågan är, kan nog inte vara så svårt att skruva upp och rengöra.*
Förklaringen är vad jag fått höra är att det sitter ett "öga" där inne, som typ känner av om det är någon låga där inne, och då pumpar den in bensinen, eller tvärt om eller något, men testa på det .
Är det 5 knappar på värmaren eller? Om det är som på min, så håll in knappen som är längst till vänster i ungefär 3-5 sekunder. Då ska den börja blinka och gå igång, sedan trycker du på samma knapp igen några sekunder om den ska stänga av.
Berätta gärna hur det går .
