Koppla in ledramp på passat 2015
59lus
28 oktober 2023 · 4 Inlägg
Hej. Jag håller på att koppla in en ledramp på min passat 2015 med hologenlampor, tänker därför att jag ska tjuva ström från kabeln till helljus, är det någon här som har koll på vilken kabel som är till helljus? Har inga grejer för att mäta vilken kabel det är, därför jag frågar här smile
torsen
28 oktober 2023 · 7 322 Inlägg
Om bilen har H4 eller H7 strålkastare:
Köp Biltema glödlampsanslutning 35-5250 för H4, eller 35-5251 för H7-strålkastare.
Placeras mellan glödlampan och ordinarie kopplingsstycke.
De har en extra tråd från glödlampsanslutningen som du förlänger till "86" på relä, och således ger styrström för helljus.
Motsvarande glödlampsanslutning finns även hos JULA, Mekonomen, Autodelar m fl.
spillolja
28 oktober 2023 · 4 066 Inlägg
Evt. Vit/svart ledare om det är samma som på VW Golf 2009, ska finnas adapter med kontakter som motsvarar orginal 10 eller 14 pol med avtappning för styrspänning till  reläspolen ( ansl. 86)
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
Brådhis * Voff voff *
28 oktober 2023 · 10 328 Inlägg
Frågade detta sist du skrev om dessa anslutningar men fick inget svar:
Är inte det där som du länkar till bara själva anslutningen/kontakten? Ser ingen extra sladd eller extra kontakt?
Jag skulle säga att det är bättre att köpa en så´n här tex som då har en färdig kabel just för detta:
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … er-604237/
Eller vet du något om Biltemas som jag inte vet och som inte syns på bilden eftersom du alltid hänvisar till dom? smile
Senast redigerat av Brådhis (28 oktober 2023)
it_mutt Avstängd
28 oktober 2023 · 10 388 Inlägg
Biltemas har inte (iaf förr) någon extra sladd, utan är mer, antar jag, tänkt när du behöver en (ny) H7/H4-kontakt.
29 oktober 2023 · 10 328 Inlägg
Ja, så har jag också uppfattat det. Därför jag inte förstår varför Torsen gång på gång rekommenderar något som inte funkar, när det nu finns andra lösningar som faktiskt funkar. smile
it_mutt Avstängd
29 oktober 2023 · 10 388 Inlägg
Nej...det är ytterst märkligt.
