Abs fel 945
axel05
14 maj · 74 Inlägg
har en 98- volvo 945 fk som har varit utan abs sedan jag köpte den. visade sig att höger fjäderben var bytt till en äldre utan abs krans, givare eller givarfäste men nu när jag har bytt till ett som har allt så fungerar det fortfarande inte. fjäderbenet jag köpte så var abs kabeln klippt så jag skarvade den och kopplade ihop. kransen är rostig men bör fungera som den ska. kan man mäta ohm och isåfall vilka ohm är acceptabla för givarna fram och den i bakaxeln. har besiktning om ungefär en månad så vore skönt att få bort det innan besiktning
volvoqq Lastbilsmekaniker
15 maj · 5 164 Inlägg
Mäter du givaren skall den ligga på 1200 ohm börja där
Senast redigerat av volvoqq (15 maj )
axel05
15 maj · 74 Inlägg
Kohm eller Mohm? Såg nåt om 740 och då skulle det vara Kohm
1.2 k ohm blir 1200 ohm
