7539
Lite ryckig 9-5
45 Inlägg
2 september 2008
Hallo
Har en 9-5 2.3t 98årsm + chipp.
När jag har växeln i och rullar sakta så blir det lite ryckigt, samma när man startar sakta så brukar det bli små ryckigt precis när man släpper kopplingen så man får slira lite så går det bra.
Det är inga stora ryck så det blir bestående men i nacken, men ändå så att det stillsamma försvinner.
Så jag vänder mig till er kunniga här för att kunna få lite råd om vad det kan va?
272 Inlägg
3 september 2008
Samma skit på min 9-5 aero om jag inte missförstår dig, dvs att man måste varva som fasen för att få en "smooth" övergång från stillastående, samt att det rycker mest när man backar, har aldrig riktigt förstått mig på det där, och kan ju säga att det inte är en vanesak, har kört den där bilen i 2 år snart och hela tiden försökt alla möjliga metoder för att minimera det, framåt kan man som du säger "slira" bort det, men det är ju knappast nyttigt, men i backläge är det praktiskt taget omöjligt, samma för dig?
Kanske är våra bilar ihopplockade dagen efter en personalfest? sad
Sierra-döbel
1 353 Inlägg
3 september 2008
har ni prova slå av ac eller hela klimatanläggningen.
eller också sitter hela motor drivlina löst så ni får "gungning" i motorrummet/bilen
45 Inlägg
3 september 2008
Jo du NIOTUSEN verkar som om vi har samma problem med våra bilar.
Har kört utan klimatanläggningen på och det blir ingen skillnad,
A det kan ju inte vara så nyttigt att slira på kopplingen efter varje stillastående.
känns ju som det bara borde vara enkelt fel men har inte heller lyckats hittat nått botemedel åt det.
Min har börjat bli så på senare tid, och vill inte vara lika tålmodig som du och stå ut med det i 2 år:-)
Ska kika på drivlinan men det känns som ett långskott,men allt är värt o pröva.
Professional dreamer
398 Inlägg
3 september 2008
Samma problem med min bimmer hmm
En bekant till papps, som är duktig på tyskar, ska ta en koll
på den så fort han har tid vilket inte verkar va så ofta..!roll
Jag är satt på denna jorden för att njuta, jag har försökt men jag kan inte sluta! :)
45 Inlägg
3 september 2008
Vore skoj om du kunde skriva vad det va, sen när du fått tid och eventuellt fått det fixat. smile
mvh
272 Inlägg
8 september 2008
Har inte riktigt orken att ta ned drivlinan på 9-5an men om du hittar felet så är jag EXTREMT angelägen att få reda på vad det är, har somsagt stått ut med skiten i två år och snart orkar man ju inte längre, om man inte kört bilen på länge och vant sig vid något annat, t e x min sierra så känns det ju förfan som att hoppa runt på en slagborr sad
Sierra-döbel
Medlem 5280
552 Inlägg
8 september 2008
Antar att du menar på första växeln? Eller har du så på alla växlar? så fall välkommen till saab.
50 Inlägg
8 september 2008
Det kan vara värt att kolla igenom motor/växellåds-bussningarna. Hade lite liknande problem på min bil. Leta efter sprickor.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
8 september 2008
är ju för att den är så svag på dragläge...
2slow
Teknik Informatör
371 Inlägg
8 september 2008
är det motorn som går ryckigt eller?
börjar den hugga när du släpper upp kopplingen...i så fall skulle jag kolla över slavcylindern eller i värsta fall så håller kopplingen på att ta slut...
BMW E3 it takes one to catch one :)
249 Inlägg
8 september 2008
Min går också lite ryckigt ibland på 1an om jag släpper gasen, men bara när motorn är kall.
