7021
volvo 760tic problem
32 Inlägg
4 september 2008
tja det luktar oförbrända avgaser av den och går dåligt på tomgång och vid hastigt gaspådrag.
sen när man startar den lär man vrida av och på nyckeln för att den ska hålla sej igång vad är felet??
243 Inlägg
4 september 2008
låter som den får alldeles för mycket soppa eller typ vakumläckage till btr:n. har även varit med om att dumpventilen (orginal) inte har varit tät och har då betett sig så. att bilen inte vill hålla sig igång efter man har startat den låter som ett solklart fall av en volvobarnsjuka - slut tändningslås. annars kan det ju vara ett dåligt trimchip?
32 Inlägg
5 september 2008
okej men vart sitter btr nån stans? hur kan man täta orginal dumpen  om det är den då?`?
62 Inlägg
5 september 2008
Klockan på spridar ledningen , sitter en slang från klockan till insuget
32 Inlägg
5 september 2008
okejokej ska ut och testa det nu. vet du vad det annars kan ha med att göra?
243 Inlägg
5 september 2008
jag både bytte packning och försökter justera den utan framgång. leta reda på en annan istället.
