5441
batteriproblem
32 Inlägg
5 september 2008
hej!
Är deppig. Har fått problem med bilen:/ körde en sträcka på ca 1,5 mil sen stängde jag av bilen utanför en butik men butiken råkade vara stängd så jag satte mig i bilen igen och skulle åka. Allt var som vanligt tills jag vred nycklen till startmotor läget då stendog allt. händer inget med startkablar heller. tänkte att de va kortis i batteriet så jag hämtade ett annat. likadant med de, funkar fint tills man vrider nyckeln till sissta läget. Är det kortis i startmotorn eller vad har ni för ider?
Tack på förhand
204 Inlägg
5 september 2008
har fott det när battariet har blivit urladdat och är typ slut men det brukar funka med att ladda så funkar. det har bara hänt på ett batteri som har stot ca 1,5 år så det kan kanske ha något med det att göra.
Senast redigerat av Matz-The-Man (5 september 2008)
Följ strömmen..
233 Inlägg
8 september 2008
Är det nya batteriet du satte i nytt eller har det stått en tid innan du monterade i det?
Om du är säker på att batteriet är i bra skicka ligger felet antingen i solenoiden (en del av startmotor) eller i lindningen i startmotorn.
Solenoiden kan man köpa lös och byta utan att behöva byta hela startmotorn.
