6661
vilken modell av getrag är detta? (bilder)
TEAM BREEHÄNGERS
153 Inlägg
7 september 2008
gick och gjorde ett kap (förhoppningsvis) häromdan, köpte en getrag-låda riktigt billigt. påsvetsad volvo-sprängkåpa m.m.
men nu undrar jag, vilken getrag låda är de? och om någon vet så undrar ja även hållbarheten på den?
numrena som jag kunde hitta på lådan är: 240 00245 90, stod vid utgående axel, om de kan vara till någon hjälp:P
https://www1.garaget.org/gallery/archive/61139/453970_a65nl7.jpg
projekt 740 drifting - 2009
CLUB402.SE
4 506 Inlägg
7 september 2008
Provat att fråga han som ägde den innan?
Jag gjorde ett fösök på Google med fulla siffer följden.
Det jag fick upp var ngn Manta club men den kan ju var
efter mont där med..
Fråga tidigare ägare eller maila Getrag.
Kan du andas kan du dö.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 september 2008
ser ut att va en vanlig bmw låda  säkert från nån 325:a eller vad dom heter
TEAM BREEHÄNGERS
153 Inlägg
7 september 2008
han som hade den hade ingen aning:P därför ja fick den så billigt!
CLUB402.SE
1 688 Inlägg
7 september 2008
Vill du ha säkra svar så ska du fråga på ppf-forumet wink
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
1 353 Inlägg
8 september 2008
ser väldigt lik ut min Getrag 260 som sitter i 325'an iallafall (:
There's no replacement for displacement
1 004 Inlägg
8 september 2008
där det står 240 på din  står det 260 på min... så det borde vara en 240...?
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
turboabstinens
442 Inlägg
8 september 2008
Not listed here is the Getrag 240 overdrive 5 speed found on the '83 320i and '84-'85 318i, as it is almost identical, ratio-wise to the 245/4. It is also of a lighter, weaker design than the 245/4. It is therefore not a good choice when mated to a modified performance engine. Installing one in a 2002 is also slightly more of a challenge, due to it's extra width and lack of an available 4 bolt output flange.
http://www.bimmers.com/02/faq/transmission.html
ocertifierad klåpmekare
TEAM BREEHÄNGERS
153 Inlägg
8 september 2008
troligen är det en 240, alltså inte en alltför stark låda enligt en del:/ men endel säger även att den har hängt med upp till 350-400hk? lådan är tänkt att sitta på en rödblockare med runt 350hk, så vad säger ni?
CLUB402.SE
358 Inlägg
8 september 2008
Så länge du inte misshandlar lådan kommer den nog att hålla. 240:in sitter bland annat i 318, tidiga 320, opel manta m.m
TEAM BREEHÄNGERS
153 Inlägg
8 september 2008
bilen är tänkt som driftingbygge, så blir väl kanske lite våld mot lådan:P men får väl se hur länge det håller då=) för det priset jag gav för lådan är det värt att prova iaf=)
CLUB402.SE
1 Inlägg
13 oktober 2008
Hej det ser mer ut som men opel manta låda dom brukar ha en annat "avslut" på lådan under växelspaken. Tror inte det är en låda som har suttit i en BMW. räkna med ca max 250 hk.
Men allt hänger ju på hur tung högerdoja man har ;-) den kan ju hålla för mer....
http://farm4.static.flickr.com/3080/248 … 65.jpg?v=0
