5421
Vindrutetorkarmarna - Hur ta bort?
537 Inlägg
4 oktober 2008
Tjooo!
Hur får man bort vindrutetorkararmarna? Har lossat på den stora muttern ovanpå, men lossnar ändå inte. Hur ska jag göra?
4 586 Inlägg
4 oktober 2008
kan sitta väldigt hårt smörj upp under skruven med 55-6 eller liknande ska gå att ta bort när du lossat på skruven men sitter ofta fast ändå
1 867 Inlägg
4 oktober 2008
Ryck och slit som fan så lossnar de, funkar inte det så bänd lite med en skruvmejsel eller nåt under.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
3 714 Inlägg
4 oktober 2008
sätt tillbaka skruven så den gängar ett par varv och ta sedan en polygrip å tryck mot muttern samt själva armen så ska det lossa
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
4 oktober 2008
eller avdragare... Mycket skonsammare än att rycka och slå wink
Rock'n Roll
* Klåpare
1 718 Inlägg
7 oktober 2008
Precis. Fungerar inte 5-56 och lagom mycket våld så är avdragaren verktyget man söker.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
7 oktober 2008
armarna sitter väll på splines så man ska inte alls rycka och dra allt för mycke...
2slow
