6646
BMW Vägrar starta! (tyskimport)
Adrenalinjunkie
100 Inlägg
6 oktober 2008
Det är alltså en BMW e36 320 -93 tyskimporterad.
Så det har sånna där konstiga saker man måste göra innan man startar den.. vilket jag tror är problemet för min del.. men behöver hjälp med det..
Man har en liten lampa vid mittkonsolen, brevid cigarettändaren som alltid blinkar rött när den inte är igång, sen när man ska starta den så stoppar man in nyckeln och vrider igång elen..
Då börjar lampan blinka grönt.. då ska man föra en liten avlång plastsak nära ratten tills lampan börjar lysa med fast grönt sken.. när den gör det så ska man vrida nyckeln helt och då ska bilen starta..
Men nu är problemet att den inte startar... man hör inte ens hur startmotorn försöker få den att hoppa igång, utan det är helt dött, förrutom ett jäättelågt ljud som man nästan bara hör när man öppnar huven å försöker starta.. sad
jag har inte kollat så noga på vad det kan vara.. men ajg har i alla fall kollat så klammrarna sitter fast på polerna på batteriet, och det gör dom.. så där ligger inte problemet i alla fall.. smile
Vldigt Tacksam för all sorts hjälp! big_smile
HMC
Heaven MotorClub
Just another freak in the freak kingdom
378 Inlägg
6 oktober 2008
Kan va startspärren som sagt upp sig. Prova att koppla förbi den.
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
6 oktober 2008
Kollat så du har tillräckligt med ström i battetriet då ?
C H E V R O L E T <3
Adrenalinjunkie
100 Inlägg
6 oktober 2008
ska ta en titt om det nu, tänkte jag (: tackar för tipset
HMC
Heaven MotorClub
