Jahapp nu innan körkortet e på tiden att man pillar i lite ljud i bilen
Jag ska ha två basar i skuffen, som ja ska köpa i ett paket med slutsteg. I hatthyllan två 6.9:or kopplade till ett separat mindre steg, via lågnivån som ja drar vidare från slutsteget till basarna.
Men sen tänker ja ha två högtalare och två diskanter i fram. Dessa tänkte jag koppla in på huvudenhetens inbyggda förstärkare. Och om man tittar på typ kopplingsscheman för ISO-kontakterna så finns det följande ut/ingångar för högtalare:
+ och - Vänster fram
+ och - Höger fram
+ och - Vänster bak
+ och - Höger bak.
Det jag undrar är om det går att pilla dit diskanterna (som ska sitta i fram) på utgångarna för höger resp. vänster bak och högtalarna på utgångarna för höger resp. vänster fram, eller om det låter helt fuckat då med ljudbild o dyl. i och med att diskanterna kommer sitta i fram, även fast de är inkopplade på utgång för bakre högtalare.
Det andra alternativet är ju att parallellkoppla en högtalare och en diskant på varje sida och driva båda på utgångarna för höger resp. vänster fram. Men som bekant kan man ju få låg independans å bränna stereon. Å de vill man ju inte, eller hur
och
JA jag vet att man kan räkna ut vilken independans de blir å de, men ja har inte orkat ta reda på motståndet i högtalarna/diskanterna. De e enda ja vill veta är om man kan koppla in diskanterna på utgångarna för bakre högtalarna, även fast de ska sitta fram, utan att det låter arne när man lirar.
Tacksam för svar
