7510
Hur vet man om en mekanisk bensinpump är dålig ?
GTI Power
76 Inlägg
9 oktober 2008
jag har en fråga hur vet man att en mekanisk bensin pump är dålig..?
Nisse! från man-power.
537 Inlägg
9 oktober 2008
Den låter mer än en som funkar som den ska.
När du sätter igång tändningen ska man kunna höra ett litet surrande ljud i någon sekund från bakre delen av bilen. Lite svårt att förklara ljud med text.
GTI Power
76 Inlägg
9 oktober 2008
som du nog såg att jag skrev... va det en MEKANISK pump...
5 710 Inlägg
9 oktober 2008
Jaa.....man kollar om den pumpar något dvs rycker av tryckslangen wink
Har man en verkstadshandbok kan man oxo mäta att den ger rätt mängd typ liter/minut.
MVH Jonas
GTI Power
76 Inlägg
9 oktober 2008
joo men kan man typ kopla i en flödesmätare eller något..?
Entreprenör
1 784 Inlägg
10 oktober 2008
LÄÄÄS....va jonTe skrev...
9 299 Inlägg
10 oktober 2008
Parkera bilen i en uppförsbacke och stäng av. Vänta några timmar och starta.
Bärs!
3 456 Inlägg
10 oktober 2008
huh?
Garaget.org peakade 2008.
1 246 Inlägg
10 oktober 2008
En mekanisk pump fungerar så länge den inte låter illa, läcker eller inte pumpar ngn bensin! Om pumpen inte gör ngt av dessa så fungerar den.
13 Inlägg
10 oktober 2008
eller så kan du ju plocka väck den och trycka på armen och känna så den suger och trycker ut luft
9 299 Inlägg
10 oktober 2008
Aga_Diff skrev:
huh?
huh?
Var jag inte tydlig nog?
GTI Power
76 Inlägg
14 oktober 2008
men kan en mekanisk pump blir dåligare och dåligare..? eller lägger den bara av till slut... för att jag har en bil som rycker.. och fan jag kollat upp allt, tändning,kablar,vaccum,förgasare,komp,ventiler.. sen kommer jag inte på någe mer..
5 Inlägg
22 april 2014
Hej
Din tråd är gammal med jag har samma problem som du. Min 245, 1983, b21, stromberg rycker, speciellt på låga varv. Testat typ allt utom pumpen.
Fick du till den?
Mvh Håkan
