6413
klonkar högt och hugger i bilen, need help =)
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
9 oktober 2008
hej. jag har fått ett högst förbannat irriterande problem, det uppstod först som ett klonkande ljud igår sen nu så hugger bilen till så förbannat och ger ifrån sej en riktigt hög smäll, kommer från bakvagen,kan det vara växel lådan som är slut / bakaxeln ? behöver hjälp hmm
Senast redigerat av hewra (9 oktober 2008)
744 Inlägg
* Klåpare
1 718 Inlägg
9 oktober 2008
Om inte rubriken får tråden låst så kanske den otillåtna bumpningen gör det. smile
Senast redigerat av Gulmun (9 oktober 2008)
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
744 Inlägg
volvoraggare
4 776 Inlägg
9 oktober 2008
låter det när du kör  kan vara knutkors mellanbringarn ja vad som helst
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
9 oktober 2008
Klonkar det hela tiden? Följer det med varvtalet?
Rock'n Roll
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
9 oktober 2008
låter som symtomet jag hade på min moped när bakhjuls-lagret gått sönder ?  tongue
Senast redigerat av LeafBox (9 oktober 2008)
volvoraggare
4 776 Inlägg
9 oktober 2008
så hade jag på min gamla 240 och det var mellanbringaren som  var lös
744 Inlägg
9 oktober 2008
nej det hugger/ klonkar till bara ibland som just när man ska köra iväg på ettan eller nå sånt,vågade inte vara ute å köra när det blev så,det klonkade till som fan och sen dog hastighetsmätaren också :S
volvoraggare
4 776 Inlägg
9 oktober 2008
hm vart går hastighetsmätarkabeln ner då går den ner te bakhjulet nånstans eller
744 Inlägg
9 oktober 2008
bakhjulet tro ja men är inte säker :S
volvoraggare
4 776 Inlägg
9 oktober 2008
kolla så inte nåt lager har gått  hissa upp bilen och känn på hjulet om det inte  glappar plocka och syna
89 Inlägg
9 oktober 2008
men hissa upp bilen och kolla. låter som nån bussning i bakvagnen tycker jag..
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
9 oktober 2008
Som jag försökte påpeka tidigare i tråden...
Jag får vara tydligare nästa gång cool
744 Inlägg
9 oktober 2008
okej ska göra de,men det låter roligt när man snurrar på drivaxeln från bakaxeln men är ju noob fortfarande om man jämför me vissa här wink hehe. men däcket glappade inte ett skit tog isär 4 ggr på vardera sida och kollade :S
70 Inlägg
9 oktober 2008
låter som du bara fått "bmw-sjukan". vet inte riktigt vart det kommer från men kolla dina bussningar så de är fina om inte byt ut dom.
744 Inlägg
9 oktober 2008
har nyss gjort silent block byte,så dom äre inte,brukar inte nån bussning mellan v-låda och motor fara ? allså kardanen och v-låda rättare sagt, ?
744 Inlägg
10 oktober 2008
eller är jag ute helt åt h-vete nu ? :S
Gatebil Crew Sweden
125 Inlägg
10 oktober 2008
de e inte så diffen sakr upp sig då?
744 Inlägg
10 oktober 2008
har tyvär inte diff på min, så den äre nog inte :S
