6480
Stoppa i en Bmw 525tds styrbox i en bmw 525 td?
Säljare/Lagerarbetare
166 Inlägg
10 oktober 2008
Hej på er!
Någon som vet om det går och om man får ut de där 143hk istället för 116hk?
Passar det? Eller vet någon vad som händer? Någon som gjort det?
Är det mer som skiljer? Pump, turbo? Jag vet att tds:en har ic men det går väl att smacka dit på en td med...
MVh Per
Gasen sitter till höger och ingen annan stans!!!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
10 oktober 2008
Men det är väl en helt suverän mekanisk pump på den? El och diesel i aneby bygger om sådana så de kan lämna nästan 200hk om jag inte blandar ihop det nu... Kräver ju lite annan turbo osv men pumpen har kapacitet om man moddar lite... Försök INTE själv...
Ska du bygga om den till TDS är det ju styrdon, dieselpump, fästen, gaspedal, kabelstam och massa annan skit = inte värt det arbetet och pengarna om du inte har en komplett tds att plocka allt ifrån?
166 Inlägg
11 oktober 2008
Men vad händer om man bara stoppar i en styrbox från en tds motor? säger motorn upp sig helt och hållet eller fråm man ut lite mer kräm ur motorn då?
MVH Per
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
11 oktober 2008
Jag har nog ljugit lite för dig, blandade ihop 524TD med 525TDS...
Jag ska forska lite mer i ämnet, vilket jag gjort nu:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 88&p=3
Senast redigerat av bumpe (11 oktober 2008)
74 Inlägg
11 oktober 2008
är ju helt olika pumpar på dom....tds`n har väl elektrisk gas te pumpen å massa tjafs.motorerna på 524td är ju helt suverän....går ju å ladda på 1,5 utan problem
166 Inlägg
23 oktober 2008
Nej "dasse" Vad jag vet är det samma elektriska pump på både 525 td och 525 tds. Däremot har gamla 524 td en mekanisk pump, vilket jag har mina funderingar på att smacka dit... Det sitter ju alltså en styrbox till 525td och tds!
Skillnade är ju att tds:en har 143hk orginal till skillnad från td som bara har 115hk.
Frågan är ju bara vad som händer med en styrbox från en tds i en 525 td (som jag nu har...)
Saker går ju alltid att testa, men det känns lite onödigt att slänga ut pengar på en tds box om det inte ger resultat...
Mvh Per
74 Inlägg
26 oktober 2008
jaha jag trodde du mena 524td,finns de 525td åå??trodde de bara fanns tds
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
5 juni 2011
japp upptäckte det jag också 525td är bara turbo utan intercooler och mindre avgashus har jag för mig medans tds så står s för sport eller nåt sånt tongue men där sitter det lite större fnurra och intercooler sen är det väl lite småpryttlar som skiljer också men jag tror att det är i princip samma motor nästan m51d25 big_smile
Lobster knife fight
