5751
Skulle behöva lite råd och tips angående mitt ljudbygge, tack! :)
28 Inlägg
10 oktober 2008
Skulle behöva lite råd och tips angående mitt ljudbygge.
Har kollat rundor lite på forumet här i ett försök att hitta det som passar mig bäst.
Är ganska kräsen när det gäller ljud, så jag vill ha hyffsade grejor.
Gällande bas så har jag hört gott om Kicker. Så tittade lite på den här produkten:
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=10018
Vill ha en fin snärtig bas och hoppas på att den kan leverera det.
Till framsystemet tänkte jag mig ett 6,5" kit från focal. Hört att de ska vara riktigt bra?
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=12114
Huvudenheten har jag redan och det är en: http://www.panasonic.se/servlet/PB/menu … index.html
En fråga där: Att driva 6,5orna med huvudenheten, är det något som rekommenderas?
Sen ville jag gärna få in två (eller kanske bara en?) 6x9 koaxial(er) i hatthyllan. Kanske Focal där också?
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=12109
För att driva dessa 6x9or samt bas antar jag att det krävs ett hyffsat bra slutsteg. Vet ej riktigt hur saker och ting funkar riktigt men antar att det inte går att driva det med ett mono-slutsteg. Så ett 2-kanals kanske?
Står i beskrivningen till basen att man bör ha ett slutsteg som ger minst 500w rms. På de 2-kanaliga slutstegen står det i beskrivningen att de ger t.ex 2x425W rms. Är det för klent då?
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=16392
Är det ett slutsteg som hade passat bra in?
Vill gärna undvika att använda 2 slutsteg. Ser det ut som ett bra system eller kan det göras förbättringar. Vill ha tips & idéer. Hjälp!
Bilen jag ska ha det i är Primeran som ni ser under profilbilden.
(PS. Värt att nämna kanske är att jag sitter inne med ett mds-slutsteg där bak just nu http://www.mds.se/products/caraudio_two … emId=28808 Kan det vara så att det funkar bra till att driva kicker basarna? Har också två st http://www.mds.se/products/speaker_twoc … emid=29138 men är inte nöjda med dom.)
Senast redigerat av chrillis (10 oktober 2008)
Designer.
1 260 Inlägg
10 oktober 2008
Skippa 6x9, bas får du från baslådan, köp sedan detta steg tex. http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=12293 pengarna du tjänat in där lägger du på framsystemet, förslagsvis på ett slutsteg till framsystemet. Bakhögtalare i dörrarna? Vill du ha bara ett steg så köp ett http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=457 eller liknande, bör funka att driva framsystem + en l5a med det?
kan även rekomendera att köpa en lös bas för och bygga lådan själv efter rekommendationer från tex. dbakuten om du köper den där. en kicker L5 eller L7 istället för lådan?
Sen beror det självklart på vad du lyssnar på och vad du ska ha det i.
Senast redigerat av MIKK0 (10 oktober 2008)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
28 Inlägg
10 oktober 2008
Låter vettigt. Men hur funkar det om man kopplar in ett till slutsteg där fram, med batteriet och så?
Behöver väl inte vara ngt avancerat slutsteg där fram antar jag, utan det räcker kanske med ett sånt här?
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=15558#
Hade gärna velat slippa bygga låda. En färdigköpt låda måste ju vara hyffsat optimal till elementen tycker man...
Designer.
1 260 Inlägg
10 oktober 2008
Känns som en bättre deal att köpa en bättre bas för samma pris och bygga själv, dbakuten kan säkert skicka ritningar åt dig, lämna in till nån trähandel som har maskiner så sågar dom ut efter ritningarna.
ett framsystem kräver inte några tusen i watt, däremot så skall slutsteget ge ifrån sig rent och fint ljud om det skall bli nått.
En kondensator är aldrig fel att koppla in! Även ett friskt och bra batteri är en klar fördel.
28 Inlägg
10 oktober 2008
ok, ska tänka på saken.
Så om jag kör på det slutsteget från Mutan du rekommenderade samt kicker-basarna och focalhögtalarna fram (som jag driver medd ytterligare ett slutsteg), har jag då ett ett system som man inte behöver skämmas över? wink
Designer.
1 260 Inlägg
10 oktober 2008
Inte hört dom högtalarna, men vad jag har hört så skall det låta bra med rätt installation, så tror då inte det är något att skämmas över! Tror micro säjer kicker ks525 kit för tusen lappen just nu, är en annan lösning om man gillar att spela högt, kan tänka mig att focal kitet spelar renare, men kanske inte lika piggt på att spela lite högre.
Om du skall köra det steget, köp en kondning, ett stinger batteri eller liknade skulle även vara bra om du gillar att spela högt smile
28 Inlägg
15 oktober 2008
Var kan man köpa ett Stinger-batteri? Och ska man ha det batteriet utöver det man har nu eller är det bara att ersätta mot det gamla?
7 283 Inlägg
15 oktober 2008
Man brukar väl säga 1 batteri/1000w.
Så i ditt fall bör det fungera utan bekymmer att byta ut ditt vanliga batteri mot ett lite vassare.
28 Inlägg
17 oktober 2008
Går bra att koppla in två slutsteg till samma batteri då? Sen var köper man detta Stinger batteri? Sugen...
