7552
volvo 850 t5. LTT ?? NY FRÅGA ANG WESTGATE
258 Inlägg
11 oktober 2008
Hej. Har en 855 t5 italien import. 2.0 alltså.
Kollade upp motorkoden och enligt den så ska det vara 180 hk... Och den laddar inte mer än 0.2-0.3 utan pysventil. 0.55 med pysventil.
Är det lätttrycksturbo då eller ?
Bara köpa ny turbo eller går det göra nåt annat med orginalturboN ?
Finns ju den med 211 hk italy import 2.0 . Men den motorn är det inte..
vissa söger  att jag kan ta westgate från en vanlig t5 ?   får man upp laddet då ?
Senast redigerat av takidas (16 oktober 2008)
enpetar-klubben
1 079 Inlägg
11 oktober 2008
Det kan ju vara lättryckarn 2,5t med mindre volym.
Men vad du ska göra vettefan.
Senast redigerat av Syst3m (11 oktober 2008)
Reservdansk
6 271 Inlägg
11 oktober 2008
Har aldrig hört talas om någon T5a som ger 180hk.
Är du säker på att du fick rätt motorkod?
P7 - Södra Skånska Regementet
12 Inlägg
11 oktober 2008
såg att du är från katrineholm du har ju tm racing där ta en sväng till dom så är nog allt löst sen..
Senast redigerat av FBR1 (11 oktober 2008)
8 302 Inlägg
11 oktober 2008
Ah, du har fått tag i raritet. 2,0 finns i en 180hk lättrycksvariant på vissa marknader. 211hk versionen står ju för den absoluta merparten av 2,0 motorerna.
258 Inlägg
16 oktober 2008
enpetar-klubben
