6492
varv räknaren går upp till 2500rpm när jag virder på nyckeln volvo 740
305 Inlägg
12 oktober 2008
ja som står så går varv räknaren upp till 2500rpm  när jag virder om nyckeln. men sen när jag startar motorn så ökar varv talet. vet inte  om det har att göra med att jag har en varv räknar från 960. jag böt fram sida från 960  och satte på en 940. för att göra detta byta så var jag tvungen att ta bort pinnen men jag tyckte jag lyckades få den rätt för när jag satt den fel så sjönk den inte ner tilll 0 men till slut satte jag den rätt och då var den på 0. så jag trodde den skulle funka.. men undrar om ni vet vad det kan vara föör fel ..   MVh:adam G
Musiker och Bilnörd
89 Inlägg
13 oktober 2008
Ja det är därför. 960:n är 6cylindrig och 940:n har ju bara fyra cylindrar, så då funkar inte kalibreringen med varvräknaren.
//Tobbe
Det finns två saker i världen som luktar fisk - Det ena är fisk...
www.rebel-state.com
305 Inlägg
13 oktober 2008
okey just det hade helt glömt bort det tack för svaret East smile
