6161
T-kors 940
29 Inlägg
15 oktober 2008
Hej jag tänkte kolla om någon vet om det tar skada på motorn eller turbon
om man använder sig av T-kors. Motorn är i övrigt orginal så det var därför jag undrar detta smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
15 oktober 2008
det gör den inte så länge du laddar innom rimliga gränser, men skaffa ett chip och en laddtrycksmätare innan du börjar mixtra med laddet. och ladda inte över 1 bar med orginal turbo
Jonas
INGET ANNAT!!
1 725 Inlägg
15 oktober 2008
jag hade det på min 940 ltt.. det gick packningar etc.. fast laddade nog lite högt
Förjaevle Brao
555 Inlägg
15 oktober 2008
tja, jag har t-kors i min 940i;) funkar hur bra som helst..men som sagt håll koll på laddet å skaffa lamda-mätare..wink
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
15 oktober 2008
laddade 1.8bar i min gamla 760 turbo å då krökte de stakar å insugspackningen gick så ladda inte för mkt å vid minsta spikning så sänker du laddtrycket..
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
29 Inlägg
15 oktober 2008
ah okej ah jag vet ju inte riktigt hur mycket min laddar nu med bara T-kors men det ska jag ta reda på eftersom jag har en laddtrycksmätare liggandes smile
29 Inlägg
15 oktober 2008
haha ah 1.8 bar är lite väl mycket för orginalstakar vad jag vet tongue
29 Inlägg
15 oktober 2008
japp jag ska försöka sätta in min laddtrycksmätare som jag har liggandes smile så får jag se hur mycket den laddar
Volvoskadad
6 017 Inlägg
15 oktober 2008
men ska du labba med laddet, rekomenderar jag chip om du inte har de, de sitter ju en laddtrycksspärr i chipet, och chipet gör även att de blir en bättre blandning när du kommer upp i ladd
Jonas
29 Inlägg
15 oktober 2008
labba och sånt lite mer än T-kors hade jag inte tänkt mig just nu det är i framtiden isf men då kommer jag skaffa mig chip smile
Jajjemen!
1 512 Inlägg
15 oktober 2008
Du kan utan problem höja till 0.6 utan chip.
Är ju inget som skiljer mot fulltryckaren förutom trycklockan.
Å sen ett chip är inte så dyrt.. Jag köpte ett vikingchip till min ltt. 1500:-
Laddtrycksspärr i chipet? ..åfan roll
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
29 Inlägg
15 oktober 2008
okej ah det låter inte så farligt smile ah lite framtidsplaner har jag allt, någon stans får man ju börja
från bun!
89 Inlägg
16 oktober 2008
varför ens sätta i ett t-kors, när du har en laddstång att justera laddet med? (lr har inte ltt en så?!) höja ladd utan chipp går fint, men risk för spikningar över 0.8 bar
Teori och praktik är inte samma sak, glöm inte det!
127 Inlägg
16 oktober 2008
jag har inget kipp på min och den laddar starx över 1bar..
Volvoskadad
6 017 Inlägg
16 oktober 2008
på 740 sitter inte spärren i chippet. det är på LH 2.4 de sitter i chippet
Jonas
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
16 oktober 2008
740 har ju med LH 2,4 wink Iallafall 1988b och senare, tidiga 88:or och äldre årsmodeller har LH 2,2.
Att ladda 1 bar utan chip skulle jag inte gjort, iallafall om man vill att motorn ska hålla. Lär spika sönder utan chip, bli inte förvånad om du får ett hål i en kolvtopp eller något liknande.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
16 oktober 2008
nja, turbo har väl inte LH 2.4 förrens 1990 om jag inte minns fel
Jonas
29 Inlägg
16 oktober 2008
nja ltt har inte ställbar wg om jag inte minns fel :S
