6341
regga med turbo
24 Inlägg
15 oktober 2008
jo jag har en volvo 245 glt som jag tänkte regga med turbo. har köpt en 244 tic som motor o allt ska tas ifrån. men ringde till bilprovningens huvudkvater o han var inte för att jag skulle göra det o var sur som fan. så undrar hur jag ska göra för att regga den med turbo utan att det är så krångligt.
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
15 oktober 2008
Har för mig att 240 är godkänd för 220hk utan att göra några ändringa på bromsar och så.
så det ska nog inte vara några problem att regga om den så länge du her ventilerade skivor fram!
956 Inlägg
15 oktober 2008
Det finns en klistrad tråd i motordelen av forumet, där det står en del nyttigt. Prova läsa den så ska det nog klarna upp lite smile
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
Försöker iaf
1 998 Inlägg
15 oktober 2008
Men man får väl ändå regga om den med turbo i en bilmodell som har turbo. Å motorn är en ft eller et så ska de väl inte va några problem om du tar bromsar från turbon
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
24 Inlägg
15 oktober 2008
men gubben sa att jag måste ha papper från volvo för att kunna regga. det är samma bromsar på turbon o glt
718 Inlägg
15 oktober 2008
ja du måste ha ett papper på effekten i motorn! men d kan dom säker fixa till dig på närmsta volvohandlare!
24 Inlägg
15 oktober 2008
jo det är frågan om dom vill det. plus att man måste ha papper om avgas krav
Volvoskadad
6 017 Inlägg
15 oktober 2008
misstänker att det inte går eftersom b21et inte har kat.
ska du byta motor måste du ta en komplett motor, med tillhörande avgasrening (katalysator) så det är bättre att regga med b230fk
Jonas
Entreprenör
1 784 Inlägg
15 oktober 2008
Årsmodell 1976-1992 (nytt slutdatum)
Om man byter till en motor UTAN katalysator behövs ett avgasintyg från tillverkaren (av motorn). Intyget är ofta svårt eller omöjligt att få!
24 Inlägg
15 oktober 2008
jo det var typ det gubben sa. men det är ju många som gjort det undrar bara hur
Volvoskadad
6 017 Inlägg
15 oktober 2008
det var lite slappare regler och lättare att få tag på intyg förr
Jonas
Entreprenör
1 784 Inlägg
15 oktober 2008
Kan du nog räkna ut själv...ett litet tips....!  (besiktning)
24 Inlägg
15 oktober 2008
men det blir nog lättare att köpa en turbo från början verkar det som men skulle vilja haft turbo i den. men det finns ju r sport satser som man kan sätta på hur funkar det då?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
15 oktober 2008
nej men om du tar en med katalysator är det lätt att regga, så skaffa en B230FK istället
Jonas
24 Inlägg
15 oktober 2008
men då har jag köpt fel bil. men det är inte så lätta att köpa en sån man måste ju ha all el o så typ en hel 940 eller 740 o då kan man ju lika gärna köpa en 245 tic
Entreprenör
1 784 Inlägg
15 oktober 2008
brukar va enklare å billigare att köpa en färdig...  :-)
24 Inlägg
15 oktober 2008
men besiktar nog först o sätter i turbo sen så är problemet löst för tillfället
Entreprenör
1 784 Inlägg
15 oktober 2008
aja baja.... ;-)
24 Inlägg
15 oktober 2008
jo men vad fan ska jag köpa en bil till det känns sådär
