6235
HJÄLP STORA motor problem med Audi A4 1,8T
19 Inlägg
15 oktober 2008
hej någon som kan förklara felet på min bil blir galen på den problemet är det att den inte laddar turbo tryck vid varje gas på drag men så släpper man gasen o trampar igen så laddar den som den ska men den går ojämt hela tiden. har fåt massor med tips o förslag från perssoner o firmor
bilen har gått 16000 mil
delar jag har bytt
3ggr luftmassemätare
Luftfilter
spridare
bränsle pump
bränsle filter
magnet ventil
alla slangar till vakum och olje evakuering
tänd stift 2 ggr olika fabrikat
alla tänd moduler (1 på varje stift)
samtliga jord kablar
turbon bytt för inte så länge sen
insugspakning
spjällhus
lambdasond
katalysator kontrolerad
övrigt avgassyst kontrolerat
alltså väldigt mycket pengar på delar o bilen blir inte bättre
det är ingen topp pakning
2 ggr har bilen varit inlämnad på vag
336 Inlägg
15 oktober 2008
wastegaten skulle jag tippa!!! var samma fel på en kompis bil och då var det wg
volvo 740:)
Living the good Life!
585 Inlägg
15 oktober 2008
Kan ju vara Att wastegaten kärvar....
When the flag drops, the Bullshit stops.
Administratör
2 997 Inlägg
15 oktober 2008
WG sitter ihop med tubon om jag minns rätt och den va ju bytt....... Gasspjället eller motorstyrdonet kanske? Inte lätt att säga såhär...
En kopp av den svarta såsen...
1 854 Inlägg
15 oktober 2008
Kan det inte va nått med intercoolern?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 Inlägg
16 oktober 2008
wasgate satt ju på nya turbon så den kan det inte vara..
har nu hört att om kam kedjan är sliten så kan den få fel singnaler till tändningen som gör att den missar.... men inte att den inte laddar....
19 Inlägg
16 oktober 2008
av läst ett par ggr... inga fel koder..än
1 854 Inlägg
16 oktober 2008
Är den chippad nyligen?
19 Inlägg
17 oktober 2008
nej inte chippad alls hade tänkt att göra det men så började den att spöka.
19 Inlägg
27 november 2008
felet upphittat.  dump ventilen släppte trycket helt fel och temp kontakten visade 16 grader fel hittade det felet när den inte startade längre. min systers a4 var det samma fel på dom går väldigt fint när den är hel. så nu funkar den
tack för all hjälp
