6414
El fel på volvo 740
Volkswagens Of Sweden på Facebook
3 531 Inlägg
16 oktober 2008
Har ett skumt fel. Har haft det tidigare på en annan 740, men inte riktigt likadant hmm
Felet:
Ibland när man startar bilen, eller rättare sagt oftast. Så lyser blinkerserna i instrument panelen, samt helljus lampan. Intrument belysningen dör, hastigehts mätaren, varvräknaren och tempmätaren dör.
Men när man tar på läget mellan av och "parkering" på lysknappn så funkar allt utom belysningen.
Kan det vara ljus relät som sitter vid säkringarna?
Eller är det bara ett jord fel någonstans?
Tacksam för svar
Volkswagen Forum: Volkswagens Of Sweden
Min köp/sälj grupp: VAG- Marknaden
Youtube (musik): Macki
644 Inlägg
16 oktober 2008
Felet:
Tacksam för svar
Jag skulle tro att det är ett jord fel nånstans! men om du har ett fungerande ljusrelä så prova att byta det !
Bara en snabb simpel fråga som man kan glömma! Har du kollat så alla säkringar är hela?
Senast redigerat av ogge89 (16 oktober 2008)
3 531 Inlägg
16 oktober 2008
ogge89 skrev:
Felet:
Tacksam för svar
Okey.. Ska till skroten imorrn och frågo om jag får testa ett annat relä.
drygt att ta reda på vart fan jord felet är hmm
117 Inlägg
644 Inlägg
16 oktober 2008
Mr_M_ skrev:
ogge89 skrev:
Felet:
Tacksam för svar
Jo jordfel är alldrig roliga å leta på nå!
Men har du kollat så att alla säkringarna är hela?
3 531 Inlägg
16 oktober 2008
Har antagit att dom är det för det inte är fel jämt. Åkte till örebro idag sen på vägen hem i ett litet gubb så började det lysa, sen var det hela tiden tills jag kom hem. Stängde av. Gick och handla. Då var det normalt. Till efter ca 1min. Då började det igen..
Drygt som fan
Däckmontör
112 Inlägg
16 oktober 2008
Kolla säkringarna. jag hade ett liknande problem på min bil. det första jag uteslöt var säkringarna iom. att vissa lampor i instrumentpanelen lös när jag bromsade osv.
Men det var en säkring som hade gått.
644 Inlägg
17 oktober 2008
Drygt som fan
Tycker du ska kolla säkringarna iaf så att det inte är nån sån som har gått!
3 531 Inlägg
17 oktober 2008
Drygt som fan
Jo kanske det. Men eftersom felet bara är ibland bara så tyckte jag det verkade konstigt att det skulle vara just säkringarna hmm Men ska kolla på det imorrn
551 Inlägg
17 oktober 2008
Lånar tråden lite om de går bra  ? smile
På min 740 så la bara lamporna i i-panelen av. va så i några månader. så när jag skulle ut och köra så starta lamporna igen och så slockna dom efter 5 min. säkringarna e hela. och lamporna e hela. sen så funkar inte hastighetsmätaren tongue va kan de va för fel då? smile
Och sen ena bromsljuset bak lyser inte. stänger man av lamporna så lyser de svagt sen drar man på lamporna så lyser den inte. men andra sidan funkar..
Senast redigerat av volvo__matte (17 oktober 2008)
Volvo For Life =)
Försöker iaf
1 998 Inlägg
17 oktober 2008
Jordfel nånstans
Hastighetsmätaren kan även va att givaren ä kass eller kabeln skadad
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
jenni_112
23 oktober 2008
haft ungefär samma fel på min...så då bytte jag till ett annat instrument ...då var det tydligen så att det var fel på uttaget till hastighets mätaren och det...för allt startade å funkade fint sen...men tyvärr verkar det vara något fel på själva där man vrider på nyckeln vid start...ibland fastnar han vid startmotorn..och ibland har jag inge ljuse alls....men då får jag starta å stanna tills det funkar igen.... wink
Fire And Silk
2 254 Inlägg
23 oktober 2008
Det kan inte vara så att det är glappkontakt / korision på dimmer kontakten till intstumentbelysningen?
MVh Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
Däckmontör
112 Inlägg
23 oktober 2008
Smålänning
7 887 Inlägg
23 oktober 2008
Kolla alla jordpunkter.. Det är lika bra. Ta en titt på tändningslåset också, och ljusvredet.
Förutom Peugeot så är Volvo 740 elfelens mekka wink
Avstängd
122 Inlägg
23 oktober 2008
kollat generatorn? kanske fel på den..
551 Inlägg
17 december 2008
Varken trippmätarn eller hastighetsmätarn funkar, allt annat funkar. Utan tankmätarn. Instrumentbelysningen funkar ibland. men de med tripp och hastighetsmätarn e nog den dära givaren i bakaxeln. eller hur ser man att den e paj ? tongue sen de där med belysningen ska jag kolla de ni sa. men vart går kablarna till jorden. orkar inte följa alla kablar bakom panelen osv smile Sen bromslampan måste väl gå att dra en kabel från den andra lampan ?
Volvo For Life =)
551 Inlägg
17 december 2008
En sista fråga hoppas jag tongue
va e bakaxeln till volvo 740 gl -88 ?
Vissa säger att 1030 e "gl"axeln medans 1031 e turboaxeln
Medans andra säger att 1031 e "gl"axeln och 1041 e turboaxeln så vafan ska man gå på ?
Vart under och kollat med hittar ingenstans där de står va de e för axel hmm
Volvo For Life =)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 december 2008
1031 är turboaxeln då det var samma nummer på 240's turboaxel.
1041 TROR jag är den gamla multilinken....eller så är det den diffade axeln. Minns inte riktigt.
Du skall ha en typskylt sittandes på axeln. Denna är INTE lätt att se utan att göra ren axeln. Har för mig att den skall sitta mer mot ovansidan av bakaxeln på vänster sida om diffklumpen.
