6531
En V40 T4 98a som rycker lite..
Livsnjutare
362 Inlägg
20 oktober 2008
Hej har en v40 t4 98a som rycker till lite mest 3an och 4ans växel när man gasar mellan 3500-5000 varv.
har hört att det skulle kunna vara styrbox har jag helt fel för mig?
om det är styrbox kan man bara byta rakt över mot en nyare (fas 2) utan modifikationer?
mvh Johan
vissa försäkringsbolag är bra tills det händer något....
110 Inlägg
21 oktober 2008
testa byt bränsle filter, kanske inte får tillräckligt med soppa! smile
Livsnjutare
362 Inlägg
21 oktober 2008
vart sitter det? kan man byta själv?
något man bör tänka på?
mvh Johan
10 576 Inlägg
21 oktober 2008
mvh Johan
Läs motordatatråden som är häftad så ser du att det skiljer en hel del mellan årsmodellerna...
byt tändstift, tändspolar styrbox i den ordningen för att få någon slags kostnadseffektivitet i det hela.  Bosch Platina skall du ha.
-=[Performance by Torpis]=-
Livsnjutare
362 Inlägg
21 oktober 2008
mvh Johan
okej så du tror inte det är något med bränslefilter då?
vilket blad mått skall det vara på platina stiften?
mvh Johan
10 576 Inlägg
21 oktober 2008
mvh Johan
mvh Johan
blad mått?  Ring Autotech och säg att Torpis säger att ni har bäst koll på stift till S40 T4 så får du rätt stift till din motor
Livsnjutare
362 Inlägg
21 oktober 2008
mvh Johan
okej det låter kanon smile
Livsnjutare
362 Inlägg
2 december 2008
Har nu kollat stiften och dom såg helt ok ut...
men kollade på tändspolarna och den ena va sprucken hela vägen från toppen upp till spolen.
satte på en krympslang över hela och bilen hackade knappt något tror ni att spolen kan ha tagit skada så man måste byta den eller kan det vara något annat??
eller är det så att krympslangen inte räcker?
mvh Johan
10 576 Inlägg
3 december 2008
mvh Johan
som sagt, stift, spolar styrbox... i den ordningen.  jag har spolar över om du är intresserad.
styrboxen måste man gifta ihop med din bil, även detta kan jag ordna.
Livsnjutare
362 Inlägg
3 december 2008
mvh Johan
okej de e nice smile
har du toppen kvar?
hur mycket ska man köpa en styrbox för?
kan volvo verkstan mäta sig till om boxen är kass?
mvh johan
10 576 Inlägg
3 december 2008
mvh Johan
har du toppen kvar?
mvh johan
Jag har toppen kvar, jag har även stift spolar och box, och kan felsöka en S40 smile
Livsnjutare
362 Inlägg
3 december 2008
har du toppen kvar?
mvh johan
oki de låter fint smile
v40 t4 e det wink
1 Inlägg
2 februari 2009
Jag har exakt samma problem som highway så min fråga är till torpis.. har du kvar styrboxen och vet du någon som kan gifta den med min bil för enligt volvo så går det inte att gifta om en styrbox.
Men det säger dom säkert bara för att få sälja en ny till mig.
