5303
konstigt problem på min 535:a
73 Inlägg
2 november 2008
tja
jag har en bmw 535:a årsmodell 90. ibland så vill den inte starta, den kan funka i flera veckor sen ibland så går man ut o ska starta den och då händer ingenting. alla lampor tänds men starten vill inte gå runt, väntar man sen i en halvtimme så brukar den starta. vad kan det vara för fel? startmotorn eller nåt relä?
tacksam för alla tips!
Random Hero
4 047 Inlägg
2 november 2008
larm ?
Dog food lid. Backwards
5 Inlägg
2 november 2008
jag hade problem när jag köpte min bmw och jag kollade reläna pga att den starta ibalnd men rälet som styrboxen var paj ska bara säga att jag tog isär det och kollade och den plattan som sitter fast i en tråd var lös så den låg och hoppade omkring inuti så ibland funka den och ibland funka den inte allas men inte säkert att det är reläna
5 Inlägg
2 november 2008
Random Hero
4 047 Inlägg
2 november 2008
du dubbelpostar hela tiden ? tongue
Allt i allo
358 Inlägg
3 november 2008
halvtaskig jord?
De é nice !
73 Inlägg
3 november 2008
larm hade jag men det tog jag bort för jag trodde att det var det som var felet som var det inte. men jag fattar inte, var det din styrbox som var kass? eller var det ett relä? jag har faktiskt inte kollat jorden... får ut o söka vidare.
tack för snabba svar!
1 749 Inlägg
3 november 2008
Kolla kabelhärvan som sitter bakom motorn också, där kan det bli avbrott.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
73 Inlägg
4 november 2008
fick även ett tips att det brukade vara dålig jord på denna bilen så jag skulle sätta dit en extra jordfläta, kan det hjälpa? finns det något "lätt" sätt att kolla om startmotorn är kass på? kan man kolla om startreläet är dåligt? var sitter startreläet?
73 Inlägg
23 november 2008
tja
har fortfarande inte löst problemet på bilen. har kommit fram till att den går att knuffa igång när problemet uppstår. men när jag startar bilen så står det "betriebsanleitig" på displayen, vet någon vad detta betyder? eller har någon fler tips på vad det kan vara för fel?
