6637
Belysning i mätarhuset (volvo 850)
33 Inlägg
5 november 2008
:)tjena undrar om nån har bytt lampor i mätarhuset i en volvo 850 ? och isåfall vad är det för glödlampor och hur får jag bort mätarhuset? tacksam för svar!!! smile
Fixade till rubriken lite så att du får fler svar.
Mvh Moderator (Phaetoon)
4 824 Inlägg
6 november 2008
lamporna som lyser upp hastighetsmätare,varvräknare,motortemp,bränslemätare är sånna som även sitter till tex nummerskylltsbelysningen, kommer inte ihåg vad dom heter men det är en 5watt lampa med glasfot.
för att få ur instrumenthuset måste du ta bort i-brädan.
Mvh Christian
33 Inlägg
6 november 2008
okej tack så mycket big_smile
17 Inlägg
1 december 2008
Kolla in www.bildioder.se Där säljer de ett komplett paket till volvo 850 för 200 kr.
Proffs
222 Inlägg
1 december 2008
dom paketen va slut sad
17 Inlägg
1 december 2008
Jo det var de ju visserligen sorry... visste inte det. Jag har skickat iväg ett mail om när de får in dem på lager igen.
Skulle nämligen köpt paketet för ett tag sedan, då var de också slut med de kom då in på lager ett par dagar senare. Varför jag inte köpte då vet jag inte. Ska iallafall köpa om de nu får in dem igen !
1 653 Inlägg
1 december 2008
det sitter glassockellampor W5W i mätarhuset och W1,2W i ACC-panelen.
alla knappar har små speciallampor som kostar 50 spän st på volvo, du kan köpa små glaslampor med lödändar på kjelloco och byta dessa själv för en 10a st, men det är lite pill med det.
i cigguttaget sitter en lurig liten lampa med stor plastsockel, fins på volvo men kommer inte ihåg vad den kostade tyvärr.
i taklamporna sitter det 2 st 10W BA9S-lampor.
Fotbelysningen är samma som instrumentbelysninger W5W glassockel.
Även varningslamporna i dörrarna är W5W glassockel.
skyltbelysningen bak Glassockel W5W
för att komma åt mätarhuset måste du lossa på i-brädans ovandel.
Det sitter två skruvar på sidan om du öppnar dörrarna, plocka bort det lilla plastgaller som sitter där så hittar du de skruvarna.
Sen sitter det skruvan i ovankant i fläktutblåsen i mitten, pilla bort själva gallren så kommer du åt dem.
Sen sitter det i ovankant av hanskfacket och i ovankant av instrumenthuset om du tittar uppåt underifrån.
sen e det bara å lyfta loss hela klabbet så drar du loss mätarhuset ovanifrån.
Senast redigerat av Thullen (1 december 2008)
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
Proffs
222 Inlägg
1 december 2008
dom får in till årskiftet då i fler färger.
13 Inlägg
6 december 2008
Jag har börjat demontera ecc reglagen  i volvo 850 för att byta ljuskällor.
Är det någon som vet hur man tar isär enheten
