5267
Volvo 740gle-88 instrumenhusproblem eller jordfel.
21 Inlägg
17 november 2008
Har ett märkligt fel.När jag vrider på tändningen ska ladd ,oljelampan & bromslampan lysa men det gör dem inte. När jag startar bilen är varvräknaren på noll, men när man varvar till kraftigt hoppar den upp och sen på tomgång så ligger den på 500v/minut och laddlampan tänds och hand-bromslampan börjar glöda. Hastighetsmätaren funger inte heller när jag kör. Har provat att montera en extra jordkabel från instrumenthuset till kaross hjälpte inte alls. Har även jordat motorn direkt till batteriet utan resultat.Hjälp behövs & tacksam för svar och tips var problemet kann finnas.
455 Inlägg
17 november 2008
jord fel som är så kul! eller inte..... motorn är väll jordad till batteriet från fabrik? va så på min 740!
en till karossen en ner under motorn, sen brukar det sitta en jordfläta på ventilkåpan till karossen!
den under motorn kan gå av så bilen inte startar va så på min! men är inte riktigt samma problem!
kolla alla jordningar som du hittar och se så det är ren metall inget erj eller liknande! kan inte hjälpa dig mer sorry!
>syns man inte finns man inte<
243 Inlägg
18 november 2008
kolla upp jorden till generatorn, när det är task där brukar så brukar instrument kunna balla ur...
annars är det inte helt ovanligt att kretskorten ger upp i instrumenthuset, så man kan åka på att få byta...
21 Inlägg
19 november 2008
Kollade på bilen igår och försökte mäta men dock utan resultat.Har lämnat in bilen på en bilels firma skulle kosta en dryg 1000 lapp att fixa.
21 Inlägg
20 november 2008
Bilen är nu fixad.Lämnade in den på en bilels firma.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
20 november 2008
Sa dom vad felet var?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
