5550
Sy egen inredning till bilen
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
17 november 2008
Tjenare!
Jag har tänkt lite, jag skulle vilja sy egen inredning till bilen. Är det jätte svårt ? Säg att jag tar fram min R-Sport klädsel jag har och kollar på den. Gör så exacta delar av den som jag bara kan och sedan syr ihop fast med annat tyg, är det jätte svårt ? Jag försöker alltså inte kopiera R-Sports klädsel utan bara tänkte att jag kunde utgå ifrån hur dom har sytt. Sen undrar jag också en bra sida där man kan beställa eller iallafall kolla priser på shysst biltyg ? Berätta gärna om ni själva sytt egen inredning om svårighet och gärna några tips
Tack på förhand.
Mvh Emil
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
23 Inlägg
19 november 2008
Det går alldeles utmärkt att göra som du beskriver. Tänk bara på att göra markeringen efter den gammla sömmen och lägg till 1,5-2cm sömsmån, ska du ha ett bra tyg får du nog räkna med runt 400:- metern skulle jag tro, om du inte kan hitta nått utförsäljningsställe eller liknande.
Väldigt ofta lägger man ett tunt skum under tyget vilket kan limmas lite försiktigt med spraylim.
Billackerare
37 Inlägg
20 november 2008
Vi har sytt bilklädsel faktiskt själva till den fiaten som jag har på foton (fast har inte bilder på inredningen). Precis som Mejn skriver du måste lägga till 1,5-2 cm efter gamla sömmen. Limma skum eller använd gärna någon annan fodring då form kommer vara bättre och mjukare. Vi köpte tyget i vanlig tygaffär och bäst att ta något som är elastiskt, det kommer att sitta bättre, det går med ikke elastiskt också, med det ska vara perfekt sydd då. Behövs att göra dubbla sömmnen så det håller bättre och man måste ha en bra symaskin, för att det blir tjokt på vissa ställen och det blir svårt att göra snyggt eller hållbart. Men du kommer att få precis som du vill ha så Lycka till!
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
3 december 2008
Okej, tack för svaren, ni får det att lätta ganska lätt om man är lite van med en symaskin, någon gång måste jag ju testa iallafall smile
336 Inlägg
3 december 2008
Så här blev resultatet när tjejen sydde om inredningen http://www.garaget.org/?car=21102&image=842283
Tog originalklädsel och använde som mallar. Det svåraste var faktiskt att få det påplats igen.
Never Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
3 december 2008
Du kan läsa min tråd där jag berätta allt om alla mina misstag och små trix jag gjort. Jag är inte klar med min klädsel men du kommer med all sannolikhet se en massa bra tips du kommer ha stor nytta av. Kan påstå att det första tygstycket jag gjorde kommer vara så annorlunda genomfört med den sista biten, teknikmessigt osv.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Kejsare
547 Inlägg
29 januari 2009
mejn skrev:
Det går alldeles utmärkt att göra som du beskriver. Tänk bara på att göra markeringen efter den gammla sömmen och lägg till 1,5-2cm sömsmån...
Borde det inte gå bra utan sömsmån om man sprättar upp alla gamla sömmar på den befintliga klädseln och klipper ut den nya tyget exakt efter dom gamla bitarna? I mitt huvud borde det bli rätt exakt som det gamla om man syr på samma sätt som det var innan smile
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
Billackerare
37 Inlägg
29 januari 2009
Det funkar i teorin men inte i praktiken wink
16 197 Inlägg
29 januari 2009
tar man bort den gamla klädseln å sprättar upp den i alla sömar å gör exakt likadana bitar å syr på samma vis så funkar de kanon.. har själv gjort så i 3 bilar å 1 båt.
Konstruktör
1 053 Inlägg
29 januari 2009
I min bil gjorde jag som evilaudio sa.
Det är nog det allra smidigaste faktiskt.
33 Inlägg
18 november 2009
Någon som vet vart man får tag i bra och billigt tyg?
Du vet aldrig när du ser mig igen.
200 Inlägg
19 november 2009
http://www.topntrim.nu/
Bra företag för tyger till bilar Skinn också...
Senast redigerat av Guldis (19 november 2009)
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
19 november 2009
www.grunt.se har oxå.
Deras är redan stoppade med en tunn backing som går att dra bort om man ska klä något annat.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
33 Inlägg
19 november 2009
Schysst, tack grabbar.
Lageransvarig/Montör
378 Inlägg
19 november 2009
Jag hade en lite fundering om detta också . Skall ev klä om inredningen i K70:n. Hur syr man ihop tyget när man t.ex. dratt det över ryggstödet. ? Eller är det lättast att sy dit en dragkedja eller liknande ?
___
\__
___o__|
1 380 Inlägg
19 november 2009
lägg gärna upp bilder på resultat senare . ska göra likadant hade jag tänkt smile
200 Inlägg
21 november 2009
Du syr klädseln som en påse typ och trär på den  ingen dragkedja eller något sånt...
1 653 Inlägg
21 november 2009
Såhär blev min baksätesklädsel i min gamla 200SX.
Gjorde som evilaudio och sprättade klädseln, då får man perfekta mallar.
JAg använde originalklädseln som stoppning, man bör väl sy in ett tunnt skumgummilager, typ 6-8mm ller nått, men det hade inte jag nått så det blev originalklädseln som nytjades till det, blev ännu lättare att sy efter gamla sömslinjer då dessutom.
blev snudd på perfekt passform.
material från topntrim.
sitsen sträckte upp sig väl monterad i bilen, är bara en slapp skumbummibit på bilden egentligen utan skelett som håller den stabil.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1809/804859_xyzhax.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1809/804860_19h9a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1809/804861_rq45j0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1809/804862_lzg2t2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1809/804863_fxfvsh.jpg
Senast redigerat av Thullen (21 november 2009)
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
hellaflush!
1 266 Inlägg
21 november 2009
jäkligt snyggt blev det smile
1 634 Inlägg
19 maj 2010
Lyfter denna tråden lite.
Alltså om en person har bra vana att sy kläder etc ska det inte vara några problem att sy om en bilklädsel eller? Gamla klädseln finns att tillgå dessutom. Kan man använda vanlig vinyl ifrån exempelvis bilstereofirmor?
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
