6758
240 med automat växellåda, problem med overdrive
vinnarskalle!
907 Inlägg
18 november 2008
Hejsan!
Jag köpte mig nyss en vinterbil. På växelspaken sitter en liten knapp, och jag antar att det är overdrive-knappen. När jag trycker på den händer ingenting. Bensinförbrukningen blir med andra ord ganska hög eftersom jag nu bara har 3 växlar (1,2l/mil blandad). Så jag antar att denna lådan endast är 4-växlad?
Det är en Volvo 240 -85. Jag vet inte om det är M41, M46 eller M47 låda... har dålig koll på modellnamnet. De vore gött med lite hjälp, jag är hel-kass på volvo än så länge.. men ni har säkert fina tips smile
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
18 november 2008
Automat med overdrive yikes  ??
Se där ja. man lär sig nått nytt varje dag!
C H E V R O L E T <3
4 001 Inlägg
18 november 2008
det är inte overdrive, det är lockup
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
vinnarskalle!
907 Inlägg
18 november 2008
yikes lockup? så bilen har enbart 3 växlar eller vad?
5 042 Inlägg
18 november 2008
kan inte tänka mig att en 84a 240 har 4 stegs låda..
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (18 november 2008)
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
18 november 2008
e vell bara m46 som har overdrive och den är ju manuell???
den knappen du menar va vell till att den skulle va nertryckt för och få i växlarna när bilen va ny
automat drar ju mer än manuell så + att bilen är gammal och lär ha sina brister här och var så
26 676 Inlägg
18 november 2008
Nej den ska väl ha fyra antar jag? Aw70 eller Aw71 heter väl lådan.
Vad varför du när du kör 90?
5 042 Inlägg
18 november 2008
Dags att sova mer Airone va  lol
4 001 Inlägg
18 november 2008
jepp, den är bara 3 växlad + lockup
26 676 Inlägg
18 november 2008
Hahaha...slant på tangentbordet när jag skrev....VARVAR var det jag undrade.
Vad varvar bilen i 90? smile
5 042 Inlägg
18 november 2008
Hehe  wink
vinnarskalle!
907 Inlägg
18 november 2008
har ingen varvräknare. jag kan dock uppskatta det till över 3000rpm. kör man 120 så varvar det utav helvete! knappen på vänster sida (den är inte större än 1x1cm) fungerar iaf inte... vad kan vara paj? relä?
26 676 Inlägg
18 november 2008
Jag hade tidigar automat i glt:n, och den ska i 90-100km/h inte varva mer än 3000 varv i alla fall. Så nåt är ju galet. Knappen är som tidigare sagt en lockupknapp som låser lådan så den inte växlar till högsta växeln.
vinnarskalle!
907 Inlägg
18 november 2008
Ja jag vet ju inte varvtalet eftersom det inte sitter någon varvräknare i den. den växlar iaf till 3an i 50km/h om man gasar normalt. jag sökte på "lock up" på forumet, och vad jag kunde läsa mig till så fungerar den ungefär som en överväxel... men jag vet inte. Jag vill få den knappen att fungera. Men hur?
EDIT: på mekonomen.se står det "Volvo 240-serie 2.0 1985 76KW 1986cc B200K, om det är till nån hjälp.
Senast redigerat av Casy (18 november 2008)
Blyfot
829 Inlägg
18 november 2008
sitter de en knapp till od på vänster sida om spaken så är de en tre stegare med od.. hade en sån i en 245 -87. blir mycke billgare att åka med än en tre stegare. kolla od relät?
"bara en mor kan älska en sån son"
vinnarskalle!
907 Inlägg
18 november 2008
Nej har inte kollat något ännu. Är du bussig och säger vart relät sitter? wink
26 676 Inlägg
18 november 2008
Overdrivereläet sitter på högra sidan under friskluftsuttagen. Ryck lös mittenkonsollen och sträck
upp en hand så känner du reläet, om det inte lossnat och ligger bland kablarna.
Men är det samma relä till overdriven som till lockupfunktionen..?
1 818 Inlägg
19 november 2008
Lådan är en AW/(70)71, en 3-stegs automatlåda med överväxel. Den har alltså INTE lockup, dessa kom inte förrän senare.
Relät är ett vanligt fel med kall-löddningar osv. Dela på relät och studera det med lupp och lödda om ev fel.
Det som händer är alltså att det blir glapp i relät, det kan faktiskt hjälpa ibland med ett varsamt men väl motiverat slag mot högra sidan av konsollen för att relät ska "klicka till".
http://www.volvoturbo.net/rela.jpg
vinnarskalle!
907 Inlägg
4 december 2008
Oj, vilken bra bild! Tack ska du ha smile
vinnarskalle!
907 Inlägg
4 december 2008
Har öppnat relät nu, och inga lödningar var trasiga. Inget läkage från kondingen heller... helt? Knappen på vxlspak till OD var i fungerande skick (testade med multimeter).
Kabelbrott nånstans?
