5846
Bilen drar åt vänster. BROMSFEL??
8 Inlägg
19 november 2008
Hej har en ford fiesta 90:a
när jag bromsar i lite högre hastigheter (över 70) så drar bilen lite snabbt till vänster sen tillbaks och så ser man på motorhuven at bilen sjunker lite lätt på höger sida. vad kan det bero på kan det vara luft i bromssystemet?
har sett på tidigare besiktningspapper att den har bättre bromsverkan på vänster sida.
och har det blivit ännu sämre så vet jag inte om den går igenom besiktningen i december.
vad ska jag göra åt det och är det någon som vet vad det är för fel.
Random Hero
4 047 Inlägg
19 november 2008
dåligt med luft i däcken, oken är i dåligt skick, ta isär o smörj upp.
kan en fiesta komma upp i "högre hastigheter" ? =P
Dog food lid. Backwards
8 Inlägg
19 november 2008
de är bra med luft i däcken tror att oken är i rätt hyfsat skick så det är inte problemet.
kommer inte upp i så höga hastigheter ca 140 tongue
Random Hero
4 047 Inlägg
19 november 2008
kolla styrleder, dämparna o fjädrar då.
1 818 Inlägg
19 november 2008
Höger broms hinner inte med, för att få en jämn bromsverkar skall ju båda sidor vara i sådan kondition att de samverkar vid inbromsning. I detta fallet verkar det som om höger broms är litegrann efter det vänstra, orsaken är i de flesta fall att oket går trögt eller att en bromsslang är i dåligt skick. Så det är bara att kolla över skicket och smörja upp det som behövs smörjas och byta ut det som behöver bytas ut.
