7192
bilen lägger av när man svänger vänster
35 Inlägg
20 november 2008
tjenare..
jag har en seat cordoba som lägger av när man svänger vänster.. (bara vänster)
någon som vet vad som kan vara fel?
tacksam för hjälp!
Svets specialist
680 Inlägg
20 november 2008
sväng inte vänster;)
Sponsorer: Meguairs,PBZ,Carsound
35 Inlägg
20 november 2008
haha;)
4 586 Inlägg
20 november 2008
låter som dårligt med soppa i tanken men så kan det inte vara
hur lägger bilen av? dör allt eller bara motorn?
35 Inlägg
20 november 2008
de blir värre ju mindre bensin man har i.
de bara tvär dör sen vrider man på nyckeln 2-3 ggr sen startar den.
lysen och allt funkar ju men jag funderar på om de kan vara något med pumpen i tanken eller nå?
155 Inlägg
20 november 2008
Det är väl det som är mest troligt iaf.
Det är bara att ta ner pumpen / filtret & göra rent det.
Sedan montera ihop igen å gasa som f-n   smile
Jag har hellre AIDS än kör Volvo
Whatever :)
1 652 Inlägg
20 november 2008
hmm jag tror mer på någon glapp kontakt till en av pumparna tongue
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
35 Inlägg
20 november 2008
jag får kolla igenom kablar och pumparna så får vi se om de e där..
tack för hjälpen iaf:D
blacken
20 november 2008
Kan även vara att röret som går mellan pumpen och bränsle fällan i tanken har lossnat..
41 Inlägg
20 november 2008
En liten fundering. Har du kollat jordpunkterna till motorn? Har råkat ut för liknande fel där det visat sig att jordflätor till motorn glappat. Dessa sitter ibland vid rörliga delar såsom styrstag eller koppling där de är ganska utsatta, men nu vet jag ju inte hur det ser ut på din modell... Detta går att felsöka enkelt med hjälp av en kraftig kabel mellan minuspolen på batteriet och motorblocket.
3 650 Inlägg
20 november 2008
jordflätorna lr nån slags givare, typ impulsgivare
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
20 november 2008
skitigt filter i tanken
1 418 Inlägg
20 november 2008
trasig tank armatur
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
35 Inlägg
21 november 2008
haha nu dog bilen helt.. de kommer bensin fram till motorn men spridaren öppnas inte..
finns det nån sorts relä eller nån givare eller nå sånt joll?
406 Inlägg
22 november 2008
Jag tror starkt på jordfel. Gå igenom jordpunkterna med ett slippapper och lite copparpasta
My way or the highway? I take both sideways
