5763
bmw e30 läcker olja (hjälp)
350 Inlägg
20 november 2008
tja har problem me att bmw:n trycker ut olja från ventil kåpan alltså mellan packningen,
har drat åt pinbultarna rätt hårt men d hjälper ej, nån som vet vilken  Nm man ska dra ventil kåpan?
eller finns d andra bättre/tjockare packningar att köpa ?
packningen har suttit på i max 3 månader så den e inte gammal
mvh
Försöker iaf
1 998 Inlägg
20 november 2008
Kommer inte ihåg om de sitter sånna dära halva gummipluppar i toppen. De kanske är dåliga så de läcker?
Hur som helst så monterade ja alla nya packningar med loctite form a gasket. Den flytande på burk alltså
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
350 Inlägg
20 november 2008
yes d sitter 4 st gummi pluppar men även dom är bytta, d läcker liksom från sidorna ner i i tänstiften osv luktar välldigt gott när man kör O_o eller inte.
men ska testa me loctite så får vi se,
sen är d så att oljelampan lyser konstant den ovanför bakspegeln, (även fast jag har tillräckligt me olja) har för mej att olje givarn sitter på vänster sida av tråget, har testat me andra givare men lampan slocknar inte.   nåra tips`?
mvh
Försöker iaf
1 998 Inlägg
20 november 2008
Ok. Min läcker lite också men bytte aldrig packning. Men inte nå värre som droppar ut.
Angående givaren. Fyll på olja wink
Skämt åsido
kabelbrott nånstans så den ligger å jordar hela tiden?
9 Inlägg
20 november 2008
mvh
Enligt Hayens står det att man ska dra dom tillräckligt hårt för att stoppa oljeläckage men inte göra ventilkåpan skev. Men lossa alla lite och dra dom igen och försök och dra alla jämnt.
Senast redigerat av Gojja (20 november 2008)
3 235 Inlägg
20 november 2008
packningssilikon är rätt bra vid alla läckage. då demonterar man respektive packning, rengör den och avfettar både den och ytan den ligger mot. Stryka försiktigt på silikon, vänta ett par minuter, och sedan montera.
Mekaniker
472 Inlägg
20 november 2008
Förmodligen är kåpan skev. Ta bort packningen och lägg dit kåpan, då ser du om den är skev.
BMW-tok
