6486
Hur koppla basen för att kunna ta i och ur den närsomhellst?
250 Inlägg
22 november 2008
Hur ska man koppla basen för att den ska kunna tas ut och in enkelt (bara koppla ur och ta ur helt enkelt)? Är det aldrig några problem med detta? Vill veta både vad som gäller för aktiv bas, och vanlig bas med slutsteg!
16 197 Inlägg
22 november 2008
aktiv bas e ju lite mer sladdar.. ska man kunna plocka i å ur så e de ju lättare å va en passiv för då e de ju bara högtalarkabeln du måste koppla ur.
593 Inlägg
22 november 2008
Lättast är nog att ha en passiv baslåda och sedan installera steget på ett undangömt ställe(reservhjulsbaljan tex) eller så. Det gör att du bara behöver ta bort en kabel när du ska ta ur baslådan, istället för att behöva koppla ur hela steget. Kontakten du ska använda till din baslåda kallas för Speakon. Chassihona och sladdhane hittar du i första bästa musik-butik(som säljer gitarrer och sådant) och kostar ungefär 40-50kr/st
bilder:
Chassihona
http://www.copystars.com/images_product … s20474.jpg
http://www.bluearan.co.uk/sales/connect … NL4MPR.jpg
Sladdhane
http://www.virtualdj.com/image/oldblog/ … /image.jpg
587 Inlägg
22 november 2008
ha steget på baslådan , koppla in ström o minus via en handske modell liknande man har på truckbatterier. när du inte ska ha grejerna i är det bara att dra ur handsken å ta ur lådan med steget på.
250 Inlägg
22 november 2008
Nån mer som kan tycka till om man ska göra enligt einherjer eller Jerk-R?
250 Inlägg
22 november 2008
Att det är några fler sladdar är ju inte för jobbigt, bara det inte blir problem med ljudet? Förutom lite midre bas alltså...
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
22 november 2008
För en aktiv bas behöver du även remote-kabeln med så den vet när den ska starta...
250 Inlägg
22 november 2008
Om man har alla kablar till en aktiv bas inkopplade, kan man då bara koppla loss dem vid själva basen och sen fortsätta spela endast genom de andra högtalarna? Eller måste nåt lossas framme vid stereon med?
12 Inlägg
22 november 2008
Du kan köra med en aktiv låda och sedan en "allt-i-ett-kontakt" för enkel i- och utkoppling.
http://www.ljudstudion.se/default.aspx? … rodid=2320
Senast redigerat av su (22 november 2008)
624 Inlägg
22 november 2008
fan vad smidigt.. aldrig sett förr.
men det tar ju inte lång tid att skuva ut 3 skruv annars heller iof..
och ja lågnivån då.. så ingen påpekar att man måste ta ut den också!
who´s the man?
1 727 Inlägg
22 november 2008
jerks förslag med speakon är bra när man har passiv låda (kör så i demobilen, så man snabbt kan skifta)
Speakon finns med chassiehona, så att man kan sätta den snyggt i ngn panel.
Har du aktiv bas finns ett bra tillbehör hos acrnordic.com , tryck Emphaser, så hittar du en kontakt som tar allt, RCA, ström, remote.
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (22 november 2008)
Seastreams Garage på FACEBOOK
bor i
529 Inlägg
23 november 2008
Jerke-r's förslag va grymmt bra wink har alldrig tänkt på det innan tongue
http://davidstad.myminicity.com/
http://davidstad.myminicity.com/ind
Det är inte polisen jag är rädd för. Det är moderatorerna...
