6127
jetronic-problem
mariestad
59 Inlägg
22 november 2008
hej elsystemet är ju en helvetes vetenskap när man är nybörjare !roll
har en b21 et i min 242, och jag har köpt ett jetronic sprut från polaren som sitter i hans 740, och på hans 740 så satt ju fördelare med hallgivare där bak på toppen. och på min b21a så vill jag ha fördelaren i blocket, o då ska ja skaffa en brytarlös fördelare med hallgivare i, och då undrar jag ifall det räcker med att plocka ur BARA bränsle box + kabelhärva ifrån 740n, och skita i o plocka ur tännboxen + den härvan.
och frågan är då, skulle det funka ? eller hänger bränslet och tänningen i hop ?
raggarsvin!
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
22 november 2008
De hänger ihop så vitt ja vet, funkar inte de ena så lägger även de andra ned iaf. Men varför skaru skita i att plocka ur tändboxen för?
Förövrigt är ja ju ingen expert men ja har plockat ur ett elsystem ur en 340 en gång och när man tog lös det så vart allting klarare över hur de hela fungerade smile
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
mariestad
59 Inlägg
22 november 2008
för ja ska köra fördelare i blocket istället, så ja ska köpa fördelare med hallgivare i + kabelhärva till de + tännbox. de borde väll funka ?
raggarsvin!
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
22 november 2008
Jamen, den fördelaren borde väl rimligtvis bara vara att koppla in i elsystemet från 740n, problemet kan ju vara längden på kablarna isf.
m5portal.com
m3portal.com
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
22 november 2008
Om inte annat så kan du ju köpa tänddelarna från en 240 som har LH jetronic och montera, de ska väl fungera ihop tycker jag.
m5portal.com
m3portal.com
mariestad
59 Inlägg
22 november 2008
aa de va precis de ja tänkte smile då undrade jag ifall de skulle funka eller inte ?
raggarsvin!
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
22 november 2008
Ja är inte säker alls på om de gör det, men man kan ju skifta databoxar mellan modellerna så de borde ju funka tycker jag! smile
m5portal.com
m3portal.com
1 062 Inlägg
23 november 2008
Jetronic? Det finns ju D-Jetronic, K-Jetronic, L-Jetronic, LH-Jetronic, mono-Jetronic mfl.
Det skiljer en hel del!
M.V.H.
mariestad
59 Inlägg
23 november 2008
M.V.H.
aa förlåt ! det är LH jetronic
raggarsvin!
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
23 november 2008
Antog att de var LH Jetronic vi pratade om då han skulle ta elsystemet från en 740.
m5portal.com
m3portal.com
1 062 Inlägg
23 november 2008
Fanns aldrig 740 med K-jet?
M.V.H.
21 761 Inlägg
23 november 2008
Jo, 740 GLE fanns med K-Jet.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
23 november 2008
Är ju inte mkt till datastyrning i K-jet så därför uteslöt ja det.
m5portal.com
m3portal.com
