5861
Problem med slutsteg. säkring går.
149 Inlägg
23 november 2008
hej.. det är så att jag har 2 stycken slutsteg. det ena mds någonting å de andra ett kenwood. även en kondensator från soundstorm. problemet är att först så startade bägge stegen men inget ljud kom ut i högtalarna. kopplade bort bateriet och kollade alla anslutningar. sedan startade ja allt igen men då gick säkringen på mds steget och kenwood gick in i protect. kollade jordanslutningar och alla kablar + kabelskor men säkringarna fortsätter gå. har även provat koppla utan kondensator.. .  någon som kan veta vad felet är?? får panik på de.
Tacksam för svar!smile
//Wille
// Wille
< En expert är någon som lyckats göra ALLA, misstag innom ett visst område >
Avstängd
216 Inlägg
23 november 2008
får klena strömkablar? många MDS kletare lägger högtalar kablar som ström har jag sett smile
ta foton vid bägge stegen
jorda bättre kanske ? skrapa mer
fetare kablar
fel kopplat
fel kopplade plus minus kablar till högtalarna
kan va massa fel
ta foton på alla inkopplingar
lycka till
149 Inlägg
23 november 2008
ok.. har 25mm2 kablar till kondensator och 16mm2 resten.  skrapade plåtrent en stor yta runt om..  kollat upp så att inte plus och minus kablarna sitter fel..  har fungerat tidigare i ungenfär ett år.. det är de som är så konstigt.  men tack för svaren. smile. ska kolla en extra gång:)
Edit: om jag kopplar plus / minus fel vid högtalarna borde väl inte de resultera i brunna säkringar? men inte vet jag. bara en fundering:)
// Wille
Senast redigerat av littlewille90 (23 november 2008)
// Wille
1 727 Inlägg
23 november 2008
Mät med voltmätare, så du ser att du HAR riktig spänning oavsett kabeldim.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
149 Inlägg
23 november 2008
ok tack.. vad ska de vara för spänning??.
// Wille
12 Inlägg
23 november 2008
Strax över 12V med ett friskt batteri och motorn avstängd, likspänning såklart.
Senast redigerat av su (23 november 2008)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
23 november 2008
Lossa allt vid stegen utom jord.
Isolera den ena plus så den inte kommer åt jord.
Koppla in plus på ett steg och sätt i säkringen.
Koppla in remote och starta stereon.
Gör allt igen fast på andra steget
Koppla in båda stegen utan remote
Koppla in remote till båda och starta stereon.
Sen är det bara till att börja koppla in högtalare och se vad som händer...
Kolla säkringen mellan varje moment!
Där har du en hyfsad grundfelsökning...
65 Inlägg
23 november 2008
kolla så kablarna sitter rätt in i stegen så inte någon liten tråd sticker ut och träffar någon annan kontakt eller stegets hus.
Scorpio
149 Inlägg
23 november 2008
Tack så mycke:). ska provas.
// Wille
