Vilken sika ska jag använda mig av? ska lägga igen hålen o sen skarverna... ingen av dom blir ju hårda när de torkat... båda blir gummi aktiga... och de är väl inge bra att slipa o sen lacka på?
Ska plasta den här bakkjolen... söker tips..... hur ska jag göra? har limmat fast den sen dragit i popnitar..
Men har kört fast vet itne hur jag ska bära mig åt nu... ge mig lite tips!
om jag gjort rätt/fel påpeka det så ajg kans fixa det.... ska plasta på onsdag så behöver tips!
Skulle kunna funka om du slipar ytan grovt som ska plastas.. kanske tillomed kan borra en massa småhål för att få det att fästa bättre.. Är inte helt säker men det tror jag skulle funka..
ABS plast är en fet plast så de är svårt att få spacka eller polyester att fästa på de. Prova med att lima med Sikafex-221 går att lacka på det limmet.
så här ser den ut färdig. men har jag gjort fel när jag popnitat? har försänkt hålen så nitarna inte står ut, ska ag ta bort de då? elelr låta de sitta o spackla över eller limma över? hur mycket limma kan man använda för å släta ut då? ska jag slipa bort den röda färgen från orginal kjolen? Hur hård blir limmet? tänkte om de gick o slipa ner de sen till önskad form?
Okej:P går det med Sikaflex-221? har de hemma nämligen.. sen tänkte jag på en sak tillin mot hjulet så ser de ju skitkonstigt uty eftersom att orginal viker in 90 grader mot hjulet medans abs går rakt längs med bilen... ska man skära bort de som viker in så att det inte syns eller ? ska fixa bild på de i morrn så ni kan komma med förslag.
Mjo. men eftersom jag fick den instruktionen av säljaren så tror man ju på den sen fråga jag en poalre och han sa precis som er så då vart jag fundersam o gfrågar nu sitället för efter när man blir tokig:P limmet blir det hårt? kan man slipa det?
jo blir de hårt så e de ju bara slipa-..
Hur fan kan du så mycket? Alla trådar jag skrivit har du svarat och allt du säger är ju det jag använt mig av:P det ända du inte svarat på är min tråd om skrivare:P
