7159
Hastighetsmätarproblem Volvo 745
mattajas
25 november 2008
Köpte en 745a-88 för ett tag sen och hastighetsmätaren är paj.
Det konstiga är att ägaren hävdar att han bytt ut alla mätare och konverterat den till "tre stift"
Han menar att orginal går det in fyra kablar till hastighetsmätaren, men på den "nya" hastighetsmätaren han köpte så fanns det bara tre ingångar. Så nu har jag en kabel över som inte kan gå nån stans hmm
Jag undrar om det är någon som vet om det finns olika anslutningar på hastighetsmätaren för tex olika årsmodeller?
Jag har kollat ett gäng 740/745or och alla har bara tre kablar, men jag har tre + en som bara hänger löst. Jag hittar inte en sådan kabel i någon annan volvo överhuvud taget!!!
När jag mätte kabeln så såg jag att den ledde direkt till givaren för hastighetsmätaren på bakaxeln, så den är ju viktig men det finns ingen ledig plats att koppla in den på vid hastighetsmätaren mad
Är det någon som vet något om det här så vore det väldigt snällt om ni förklarade
/Mattias
Fetast i stan !!
991 Inlägg
25 november 2008
Alla 740 88B och nyare ska ha 4 stift/kablar på mätaren    det är så jag lärt mig allafall   men det där med att det en kabel bara hänger löst det fattar jag inte för ifall de ska vara 4 kablar så ska ju dom sitta fast i kontakten och vice versa  // Emil
Senast redigerat av Klorin_Elvis (25 november 2008)
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
1 008 Inlägg
27 november 2008
3-stift mätarhus >88
D1  Grön-vit hastighetsgivare signal
D2  Brun      jord i säkringsdosan
D3  Blå-röd  tändningslås +
4-stift mätarhus 88B>
D2  Brun-vit  hastighetsgivare  jord
D3  Svart     jord i säkringsdosan
D4  Blå-röd  tändningslås +
det som skiljer är hur jordkabeln till hastighetsmätargivaren på bakaxeln är jordad verkar det som.
Antar att det är den sladden som hänger löst oxå?  (Brun-vit)   jorda sånnafall den.
mattajas
3 december 2008
Tack då vet jag att den ska vara jord alltså. Ska köpa en ny panel med fyrstifts hastighetsmätare. JAg behöver även en ny givare till bakaxeln, nån som har nån till salu?
