6420
problem med luftmassemätaren (LMM)
26 Inlägg
28 november 2008
Hejsan!
Jag undrar vart man ska koppla luftmassemätaren, det går 4 sladdar från den
vart ska dom ? Det är en vit grön, en vit lila, en vit gul och sen e de en till som ja inte kommer ihåg färgen på. Men är de nån som vet vart dom ska gå?
Mvh Jonas
Jag Gasar Tills Det Rasar
10 576 Inlägg
28 november 2008
Det är omöjligt att säga om du inte talar om vilken bilmodell, motor samt årsmodell det gäller.
-=[Performance by Torpis]=-
26 Inlägg
29 november 2008
Oj de hadde ja glömt! sorry, Bmw 320 88a M20b20
har kollat upp nummret på Luftmassemätaren och de är
0 280 202 083
1 710 539.9
någon som vet om de eventuelt är en 535 luftmassemätare
Varför ja ställer alla dessa frågor är pga att ja köpte bilen
och han som hadde den innan hadde turbo i den och han visste inte va de är för
luftmassemätare och inte va de är för spridare på heller
Men antar att de kan vara 535 luftmassemätare och 535 spridare kan ja på nåt sätt se om de är 535 spridare?
Mvh Jonas
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
29 november 2008
535ans LMM har 3" anslutningar, sån LMM jag kör med på volvon. möjligt att 530ns också har 3".
Senast redigerat av NITROUS (29 november 2008)
26 Inlägg
29 november 2008
Okey, 3" anslutning på båda sidor då eller ?
Får mäta det då smile
7,62 cm är 3" så ska se om de är det smile
Tack för svar smile
Mvh Jonas
3 180 Inlägg
30 november 2008
3" på båda sidorna, ja.
26 Inlägg
30 november 2008
Det var typ 6.8cm det är juh inte 3 tum. Kan de vara orginal luftmassemätare då ?
244 Inlägg
30 november 2008
enligt denna sida http://www.carclinicmagazine.com/bmw_ecu_list.html
så nr du sagt passar 320i/325E/520i/525E
26 Inlägg
1 december 2008
Okey då kan de vara orginal då smile
tack så mkt för svar smile
26 Inlägg
2 december 2008
Men åter till frågan, vart ska ja koppla den ??
