6420
Hjälp angående luckan man fäller upp till cigg-uttaget på v40?
128 Inlägg
1 december 2008
På familjens v40 så har den luckan man fäller upp för att komma åt cigguttaget fastat. Man kan få upp det typ 1-2 cm men sen är de stopp. Vet någon vad som kan ha hänt och hur vi löser det?
1 634 Inlägg
3 december 2008
Om du plockar ur stereon så sitter de 3st skruv i nederkant som du lossar, då kan du plocka ur hela insatsen med luckan och cigguttaget och kolla vad som är på tok. Antagligen nåt tjafs med kugghjulen på sidorna.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
128 Inlägg
3 december 2008
OKej får testa det sen när ja har tid. Men det är orginalstereon? är de svårare att få ut den då?
There is no replacement for displacement
630 Inlägg
3 december 2008
nej snarare enklare:)
Muttley
3 december 2008
nej de trycker man ju bara på de knapparna eller vad de är på sidorna på stereon, sen drar man bara rätt ut smile.
1 634 Inlägg
4 december 2008
Sitter en avlång lucka på varje sida av stereon, ta tex bilnyckeln och tryck in där så ploppar det ut ett fäste som du drar i.
KOM IHÅG ATT HA KODEN TILL STEREON!!! Annars blir du utan stereo tills du fixat den ifrån Volvo wink
Om du måste dra ur strömkabeln ifall den inte är tillräckligt lång.
Mvh Andreas
