Hej
Har en Sierra som har fått ngt konstigt el-fel.
Vrider nyckel till startläget, där varningslampor skall tändas, men dessa
tänds ej. Radio, halvljus, fläkt, blinkers, elbakruta, innerbelysning osv fungerar.
Men, om jag slår på hellyset eller vrider nyckel så att startmotor skall slå till
så slocknar allt. Släpper jag tillbaka nyckel så börjar innerbelysningen att lysa starkare
och starkare tills den lyser med full styrka igen efter ca 20sek. Problemet uppstår som det verkar som av hellyset eller när jag kopplar in startmotor. Har provat att lossa de kablar som går till startmotor
utan skillnad. Under tiden som felet pågår så knäpper det i ett svart relä i säkringslådan under
huven. Reläet sitter närmast vindrutan, intill ett brunt mindre kvadratiskt relä.
Knäppningarna i det kan ju vara ett följdfel (för svag ström) av ngt annat men kanske en ledtråd.
Ngn som vet vilken uppgift det svarta reläet har? Hel/Halvljus? Har ej instruktionsbok.
Har kontrollerat jordkablar och övriga kablarna som är lätt åtkomliga
i motorutrymmet. Har bytt generator samt testat med annat batteri.
Bilen har dragkrok.
Det jag har upptäckt (hittills) är att felet, allt slocknar, endast uppstår när startmotor kopplas in, drar inte runt utan endast klickar, och/eller helljusen sätts på.
Tips för en uteslutningsmetod? Vill slippa att lämna in den till Ford
Problemet uppstod efter efter att stått avstängd ca 1 minut, inget som tydde på
fel under körningen.
Tackar!
/Peter
