7172
Larm problem! VGA II går inte att stänga av.
9 Inlägg
2 december 2008
Hejsan!
Har sökt men ej funnit någon lösning.. sad
Igår när jag skulle ha bilen gick det inte att stänga (deaktivera med fjärren) larmet.
Var och köpte nya battrier och plocka i, men ingen skillnad...
Låste upp central låset via låset i skuffen. Inga låskolvar i dörrhantagen. och givetvis drog ju larmet igång när jag öppnade dörren.
Så snabbt som f**n öppnade huven och ryckte ur kabeln till tutan.
Hur tusan ska jag få av larmet? Har ryckt ur "relät" och satt tillbaks efter ett par minuter, men då återgår larmet till "på".( diod blinkar och startspärr aktiv)
samt att det fortfarande inte går att deaktivera med fjärren..  :x
En sak till... dioden ska ju lysa med fast sken när larmet blivit utlöst, men den blinkar bara på som vanligt..
Jag blir tokig... och kan inte åka och lägga på vinter sulorna..  sad
Hoppas någon vet vad jag kan göra för att lösa problemet.
//Ztargazer
1 008 Inlägg
2 december 2008
Nånting sånthär här står det i instruktionsboken till VGA II:
Nödavstängning VGA II: utlös larmet genom att öppna dörren, vänta tills hornet har tystnat, vrid omedelbart på tändningen och starta bilen då så kopplas larmet bort.
mao man har ca 5-10 sek på sej att startta bilen Efter att tutan slutat att väsnas.
9 Inlägg
2 december 2008
Hmm, funkade inte heller.. Inte en reaktion.. totalt låst..
Ännu lustigare är att dioden inte indikerar att larmet har larmat.. med fast sken.. bara fortsätter att blinka på samma vis hela tiden.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
2 december 2008
Du kanske måste koda om dosan?
Mvh Tommy
9 Inlägg
2 december 2008
Mvh Tommy
Verkar inte funka att göra det när larmet är aktivt.. sad
9 Inlägg
3 december 2008
Jaha, det blev till att slita ut larmet och cykla ner till Rejmes.
Killen där fixa till det på 5 minuter.... Gratis! smile
Så nu funkar det igen lol
