6410
Får inte motorn att hoppa igång riktigt i min 740
97 Inlägg
4 december 2008
Tjenare! jag bytte motor på min volvo 740 häromdan. Jag har satt i en likadan motor (B230A) som förut fast de satt lite mer kablar på den som satt i.
Jag har satt dit alla kablar som ska få motorn att gå igång men ändå så vill den inte starta riktigt.
Den står typ bara och smäller och reagerar inte alls på gasen.
Någon som kan ha en aning om vad det är för fel?
20 Inlägg
4 december 2008
testa att justera på tändningen lite så ska du se att de funkar bättre;)
97 Inlägg
4 december 2008
Jo de kanske är så lätt fel. Men hur ska man kunna ställa in den med stromoskoplampa när den inte startar typ?
Whatever :)
1 652 Inlägg
4 december 2008
göra en grov inställning typ till den går bättre och förhoppningsvis startar så du kan justera in fin delen
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
97 Inlägg
4 december 2008
Jo jag får prova med nå sånt. tack för hjälpen:)
Whatever :)
1 652 Inlägg
4 december 2008
hehe okej men risken finns väl säkert att du bränner startmotorn.. eller drar ur batteriet rätt fort
97 Inlägg
4 december 2008
Har laddat ur batteriet några ggr när man försökt få igång den:P Blir ju sådär lagomt glad
195 Inlägg
4 december 2008
Låter nästan som att kamremen hamnat fel
Nolla motorn och kolla
2 252 Inlägg
4 december 2008
vrid motorn i övre dödläge då kan du samtidigt kolla kamremmen samt hur tändningen står.. kolla också spelet på brytarna..fan nu har jag glömt hur mkt de skulle vara äh skit samma, de syns om de är för mkt eller för lite.. och tänd följden är 1-3-4-2
