Tjena, som rubriken lyder. Va e felet? Står inget i manualen om detta. Har testat att koppla ur baslådan(aktiv) men det är ändå samma problem. Några tips?
kan mycket väl vara så. Höger dörrhögtalare åker ena sladden ur hela tiden, och så slutar den att funka. Men så fortsätter ljudet att spelas. Sen så stänger jag av bilen och kilver ur och sen 10 min senare så funkar det inte och AMP Guard kommer upp igen. Ska se, kan säkert vara så att sladden "hänger" över den andra kabeln.
