5560
Hjälp med att räkna ut fälghöjd!
"Glidare"
254 Inlägg
4 december 2008
Dags att sätta på vinterdäck på corradon, men eftersom den är sänkt så kommer jag inte kunna ha så höga däck.
Använde ett uträkningsprogram för att se höjden på de nya aktuella vinterdäcken men enligt det ska skilnaden vara flera cm på höjden.
Sommardäcken som sitter på just nu är 205-40-16" de nya vinterdäcken jag tänkt sätta ditt är  185-65-15.
Då jag räknar lite snabbt själv för att se om de kommer gå på så räknar jag följande: 2,5 X 16 + 4,0 = 44 cm i diameter på sommardäcken
Vinterdäck = 2,5X15 + 6,5= 44.
Med andra ord ska däcken bli lika höga, har jag missat något? Då detta program: http://www.alltombilen.com/dack_beskrivning.asp gav beskrivningen att det ska bli flera cm högre med nya vinterdäcken?
Tacksam för svar!
Stolt pappa
161 Inlägg
4 december 2008
Andra siffran är %. Dvs 65% av 185. 15":arna ska alltså, med däck, bli 67,7cm höga
Senast redigerat av Corvair65 (4 december 2008)
"Glidare"
254 Inlägg
4 december 2008
Hmm hänger inte riktigt med, så hur höga är 16" som jag har på nu?
729 Inlägg
4 december 2008
Det stämmer att det skiljer flera centimeter, 5,1cm i diameter för att vara exakt! 205/40-16 har en diameter på 57cm å 185/65-15 62,1cm...
Du skulle behöva t.ex. 185/55-15 på vinterdäcken så skulle skillnaden bara vara 1,4cm...
PS. Dina uträkningar stämmer inte! 40-profil betyder inte att däcket är 4cm högt utan det är 40% av 205(mm), alltså 82mm = 8,2cm... Likaså 65% av 185mm, alltså ca 120mm eller 12cm...
Senast redigerat av ts85 (4 december 2008)
729 Inlägg
4 december 2008
Corvair65 hann före... Fast hjulet blir 62,1cm högt, inte 67,7cm...
Stolt pappa
161 Inlägg
4 december 2008
Felräkning av mig. Glömde x2
(205x0.4=82) x2 + (16x2.5=40 (400mm)) = 564mm
(185x0.65=120) x2 + (15x2.5=37,5 (375mm)) = 615,5mm
Jag är ingen hejare på matte...
729 Inlägg
4 december 2008
Vanligtvis är jag ingen punktknullare, men en tum är 2,54cm (inte 2,5cm) Sorry! tongue
Stolt pappa
161 Inlägg
4 december 2008
Det blir lättare att räkna med överslag om man inte har någon miniräknare.
729 Inlägg
4 december 2008
Tänkte just säga att det är lättare att räkna med 2,5... Här sitter jag med miniräknare... tongue
Om trådskaparen ännu funderar över sommarhjulens diameter så är det 57,0cm... Tror jag skrev det i mitt första inlägg...
9 299 Inlägg
4 december 2008
Stolt pappa
161 Inlägg
4 december 2008
caromania skrev:
http://www.dackgrossisten.se/Rullomkrets.aspx
http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html
Tänk vad enkelt det blev. Dom sparar man.
Knegare
139 Inlägg
8 december 2008
Det var spännande omräknare på dackgrossisten där, men den avrundar ju oxå hmm
Den där Miatasidan e ju perfekt! Ser man exakt hur mycket fel/rätt de nya hjulen blir smile DEN sparar vi i fsavoriter =P
En gång V6, alltid V6 =)
