6267
Är detta krocksensorn till airbagen? Audi C4.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
4 december 2008
Hallo är det någon som vet om detta är krocksensorn till airbagen? Hittade den innanför vänster framskärm en bit bakom alla krockbalkar och annat. Samt om det är det, varför sitter ingen på höger sida, för passagerar airbagen och när/hur är det tänkt att den ska lösa ut?
http://i365.photobucket.com/albums/oo91/grisslehamnsdiesel/200812031245.jpg
Bättre bild i annan vinkel...
http://i365.photobucket.com/albums/oo91/grisslehamnsdiesel/200812031246.jpg
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
4 506 Inlägg
4 december 2008
Ur 30 grades vinkel framifrån som bredast.
Och i minst 30km/h lför att utlösas är väll standard.
Kan du andas kan du dö.
Fire And Silk
2 254 Inlägg
4 december 2008
Vad jag vet, så utlöser airbag'en om kraften vi krocken överstiger 1G, så är det i alla fall på Saab'arna.
Mvh Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
OEM <3
194 Inlägg
4 december 2008
sitter inga givare, en dator som känner av kraften vid tillräckligt kraftig kollision och utlöser airbagarna!
These days &#9834;&#9835;
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
5 december 2008
Det som du har tagit bild på är motståndet till motorfläkten.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
5 december 2008
Trevligt, Alltid lär man sig något nytt!! ;-)
Mvh Magnus
511 Inlägg
5 december 2008
Prova slå på den så märker du smile
Skål för alkohol, orsaken och lösningen till alla livets problem!
