6574
Montering av Saab Solenoid i en Volvo 745 hur ska den kopplas?
12 Inlägg
4 december 2008
Ja som det står i rubriken så har jag en fundering på hur den solenoid som jag har skall kopplas in skall en kabel gå på direktplus och sedan jorda på lämplig plats?
Jag har alla kablar och säkringshållare som behövs kan med glädje motta en skiss!
Från solenoid fram till "Ljustuta ala biltema" till säkringshållare sedan till batteriet och sen köra jorden på lämplig plats? eller tänker jag fel
Michael "Älgen" Carlsson VOLVO 745 GL 88 B230F
Mutter sådan du skruvar på en BULT "KVINNA"
Bult den skruvar du in i en MUTTER "MAN"
3 295 Inlägg
4 december 2008
du tänker rätt, men vad ska du ha den till om man får fråga? tongue
12 Inlägg
4 december 2008
Handtaget på utsidan har havererat och orkar inte byta det vill komma in i bak så lätt som möjligt utan att det kostar skjortan solenloidens kostnad 0:-
Tänker dessutom täcka den del där öppningshandtaget skall sitta.
Senast redigerat av cybermunk (4 december 2008)
12 Inlägg
4 december 2008
Det jag har i kabel väg är 1.5mm2 kablar säkringshållare för max 30 amp Ljustutan maxar 15amp på 12v enligt det som står på den.
