7302
LH 2.4 eller 2.0?
556 Inlägg
5 december 2008
hur tar jag reda på vad jag har för elsystem på min 740-88 GL?
eller kanske någon som vet? b230f motor från 88 LH 2.0 eller 2.4?
och så en liten följdfråga.. har alla b230fk/ft  LH 2.4?
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
206 Inlägg
5 december 2008
lol
Senast redigerat av Porsche935 (5 december 2008)
206 Inlägg
5 december 2008
:d
206 Inlägg
5 december 2008
:p
206 Inlägg
5 december 2008
cool
213 Inlägg
5 december 2008
Först å främst så finns det LH 2.4 och LH 2.2 i Volvo 740.
Enklaste sättet att se skillnad är att LH 2.4 har diagnosuttag, brukar sitta på vänster fjäderben nånstans på 740.
Lh 2.4 har Luftmassemätare med nr. 016 i slutet och Lh 2.2 har 007
Lh 2.4 har gula spridare orginal osv...
Angående FT motorn, så finns även dom med Lh 2.2, t.ex så hade min 740 Tic-88 Lh 2.2. orginal. B230FK finns dock bara med Lh 2.4, finns bara i 940 dock..
Nu borde du kunna lista ut ganska snabbt vad du har för system //Larsson
Senast redigerat av PLPerformance (5 december 2008)
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
5 december 2008
Porsche935 skrev:
Du verkar ha specat en b230a förgasarmaskin. Helt irrelevant, på vilket sätt hjälper det marbu som frågar om Lh 2.2/2.4?
Uppge gärna källa på uppgifterna.
Det är ingen som tycker att du är märkvärdig bara för att du lyckas bajsa ur dig mesta möjliga rappakalja på kortast möjliga tid..
Senast redigerat av turbotompa (5 december 2008)
206 Inlägg
5 december 2008
Du verkar va en trivlig prick!? sen när börjar det att man ska va märkvärdig!?
Kanske finns de som uppskattar att få lite info när dom står i garaget och funderar!!
Men grotta vidare du:D
206 Inlägg
5 december 2008
Anmärkningar    Specificerade värden    Avlästa värden
Fordonsidentifiering
Antal cylindrar    Typ    4/OHC
Cylindervolym    cm³    2316 (2300)
Kompressionsförhållande    :1    9,8
Blyfri bensin    Ja
Oktantal    RON    95
Tändsystem    Märke    Bosch
Tändsystem    Typ    EZ 117K
Tändsystem    Beskrivningar    Map-i
Bränslesystem    Märke    Bosch
Bränslesystem    Typ    LH-Jetronic
Bränslesystem    Beskrivningar    MFI-i
Tändsystem
Tändspole    Märke    Bosch
Tändspole    Typ    0 221 118 351
Matningsspänning    + med förkopplingsmotstånd V    11,0
Primärmotstånd    Ohm    0,6-0,8
Resistans i högspänningslindning    Ohm    6500-9000
Tändningsföljd    1-3-4-2
Fördelare (tändmodul)    Märke    Bosch
Fördelare (tändmodul)    Nr.    0 237 502 001
Kontaktgap/kontaktavstånd    mm    0,25
Testförutsättningar
1    Testförutsättningar
Tändningsinställning    o = utan + = med vakuum    o
Grundtändläge - FÖD    °Motor/varv/min    12/750 Icke justerbar
Förställningskontroll    Utan vakuum, med grundinställning
Förställningskontroll    °Motor/varv/min    20-23/2500
Tomgångsvarvtal    varv/min    750
Oljetemperatur för CO-provning    °C    60
CO-halt vid tomgång - avgasrör    Vol. % CO    0,5 Max
CO-halt vid tomgång - mätutag    Vol. % CO    0,6±0,2
HC-halt vid tomgång    ppm    100
CO2-halt vid tomgång    Vol. % CO2    14,5-16
O2-halt vid tomgång    Vol. % O2    0,1-0,5
Tändstift
Tändstift    Originalmonterad typ    Bosch
Tändstift    Typ    WR7DC 8.87-=WR6DC
Elektrodavstånd    mm    0,7
Tändstift    Märke    Bosch
Tändstift    Märke    Champion
Tändstift    Typ    RN9YCC
Elektrodavstånd    mm    0,8
206 Inlägg
5 december 2008
Tändstift    Märke    NGK
Tändstift    Typ    BP6ES
Bränslesystem
Bränslepumpens arbetstryck    bar    3,0
Kontroll/Justeringsvärden
Ventilspel - insug    mm    0,35-0,40 kall
Ventilspel - avgas    mm    0,35-0,40 kall
Kompressionstryck    bar    8,8
Oljetryck    bar/varv/min    2,5-5,8
Kylarlock    bar    0,65-0,85
Termostat öppnar vid    °C    86-88
Drivremmens storlek - generator    mm    HC 38x750
Smörjmedel och volymer
Motoroljans viskositet - moderat klimat    SAE    10W/30
Klassificering av motorolja    API/ACEA    SF
Motoroljans viskositet (alternativ) - moderat klimat    SAE    20W/40
Motor och filter    liter    3,9
Olja för manuell växellåda    SAE    ATF-G
Manuell växellåda - 4/5 växlad    liter    2,3/1,3
Automatväxellådsolja    Typ    Dexron II
Automatväxellåda (töm och fyll på)    liter    5,0
Olja för differential bak    SAE    90W
Differential - bak    liter    1,6
Kylsystem    liter    9,5
Bromsvätska    Typ    DOT 4
Bromsvätska    liter    0,4
Servostyrningsolja    Typ    ATF
Servostyrningsolja    liter    0,8
Åtdragningsmoment
9    Cylinderlock, instruktioner
Cylinderlock
Moment 1    Drag åt    20 Nm
Moment 2    Drag åt    60 Nm
Moment 3    Drag åt    90°
Övriga åtdragningsmoment
Ramlager    1. moment    55 Nm
Ramlager    2. moment    110 Nm
Vevstakslager    1. moment    20 Nm
Vevstakslager    2. moment    90°
Svänghjul/drivplatta    70 Nm
Vevaxelremskivans/dämparens centrumskruv    60 Nm+60°
Tändstift    20-30 Nm
Hjul    85 Nm
Start och laddning
Batteri    V/RC (Ah)    12/65 (44)
Startmotor    Märke    Bosch
Startmotor    Typ    0 001 108 030
Startspänning    V    7,5
Max. startmotorström    A    119-145
Generator/spänningsregulator    Märke    Bosch
Generator/spänningsregulator    Typ    0 120 469 680
Effekt vid varvtal    A/V/varv/min    64/14/4000
Spänningsregulator    Typ    Bosch
Reglerspänning    V    13,8-14,6
556 Inlägg
7 december 2008
har alla b230FT/FK LH 2.4?
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
7 december 2008
Om du läser vad larsson skrev igen så får du reda på det smile
B230FT finns med både LH 2.2 och 2.4, läs vad larsson skrev så ser du exakt wink
B230FK har alltid LH 2.4, B230FK finns bara i 940
556 Inlägg
7 december 2008
larsson? :p
213 Inlägg
7 december 2008
larsson? :p
Larsson är jag smile...Med mitt svar ovan borde du kunna räkna ut va du har för system....
Senast redigerat av PLPerformance (7 december 2008)
556 Inlägg
7 december 2008
larsson? :p
hehe japp, vet att jag har 2.2 på min..
och om man ska köpa b230ft motor så finns dom ju nästan bara i 2.4 utförande.. alltså suttit i en 940?
kul om någon kunde berätta vad som man ska göra då..
byta till 2.4 kabehärva
eller modda de man har?
