6138
Pioneer DEH-4000UB // Slutsteg ? Bas?
Avstängd
63 Inlägg
5 januari 2009
Skaffade mig en Pioneer DEH-4000UB för 1200 spänn från netonnet men när jag pluggade in den i bilen till mitt slutsteg och mina 6x9 på steget och startade stereon så får jag bara Basfrekvenser? Sedan när jag kopplar 6x9 på stereon då får jag massor diskant och lite mellan. Har varit inne och Stängt Av "High Pass FILTER" och stäng av SW1 "Subwoofer Off" ändå får jag inga låga frekvenser på mina 6x9?
Är det fel på min stereo? När jag spelar med mina 6x9 på innestereon eller den gamla "Apine" från -98 så är det hur mycket tryck som helst i dom.
Har numera skaffat en Rockford 12" med Rockfords 60.2 steg som sub men jag vill gärna få lite mera klarare ljud till mina 6x9?
Full gas ger ras!
5 852 Inlägg
5 januari 2009
okej men det låter ju som att ditt slutsteg är felinställt till 6x9". Det ska stå på full eller hpf om du vill dämpa basen i dem lite smile
Avstängd
63 Inlägg
5 januari 2009
Ja men huvudsaken är den när jag har den på stereon att stereon fuckar och får 6x9 att låda som om dom kom från GAS eller MDS. Det är ett par 1000kr's 6x9or och dom lär ju låta bättre än ett par högtalare från 60 talet.
Full gas ger ras!
206 Inlägg
5 januari 2009
Var det ett fyrkanalssteg du kopplade allt till? Hur har du kopplat lågnivån då?
Har du provat att ändra i equalizern? Om min equalzier är helt flat så har jag inget tryck heller, utan jag får vrida upp basen på equalizern (inte på bassboost! smile ) (jag har också en pioneer deh4000ub)
Avstängd
63 Inlägg
5 januari 2009
Dissa steget totallt nu i tråden, nu talar vi bara stereon.
-Jag har testat på EQ:N att välja t.ex Super Bass, Powerful,Vocal rattat på bass men ingen inställning ger så mycket tryck som min gamla Alpine.
Full gas ger ras!
206 Inlägg
5 januari 2009
förlåt att jag går tillbaka till steget igen, men jag vet varför du inte fick diskant när du körde på steget. Standardinställning på stereon är att lågnivåutgångarna är subwoofer, alltså får du bara ut bas. för att ändra det måste du stänga av stereon och sedan hålla inne en knapp (jag vet inte vilken, står nog i manualen). Då får du upp en meny där du ändrar lågnivån till full istället för sub.
Angående stereon vet jag inte vad det kan vara, jag tycker det är rätt bra me tryck i min
452 Inlägg
5 januari 2009
läs i instruktionsboken hur du ändrar frekvens på lågnivå utgången, det är där du har problemet.
mvh marcus
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
Avstängd
63 Inlägg
5 januari 2009
Jo men nu är problemet med lågnivån klar men inte högnivåkanalerna!.
-Skickar stereon ut Mellan och Höga frekvenser eftersom lågnivån skickar lågpass?
Full gas ger ras!
206 Inlägg
6 januari 2009
Inte om du har stängt av high pass filtret nej hmm
Avstängd
63 Inlägg
6 januari 2009
Skumt, Saknar sjukt mkt bas i 6x9 som jag hade med den gamla skitstereon^^ Har stängt av alla filter och allt sånt skit och ändå äre bara ren diskant^^
Full gas ger ras!
206 Inlägg
6 januari 2009
jävligt skumt.. tongue Har du kopplat allt rätt då? Har du lösa delningsfilter som du kanske har missat en kabel på?
Var sitter 6x9:orna? om de sitter i hatthyllan kan det vara så att de kvävs av baslådan..
Avstängd
63 Inlägg
6 januari 2009
Det kan vara möjligt^^
Men jag kopplade dom(6x9) på mitt 4-kanal GAS slutsteg och genast så fick jag kristallklar ljudkvalite^^
Full gas ger ras!
206 Inlägg
6 januari 2009
Okej menar du att det har löst sig nu då? smile
Avstängd
63 Inlägg
6 januari 2009
Det med STEGET är helt löst men utgången på självaste stereon för högnivå-rear(bak) funkar fortfarande allmännt kasst^^
Full gas ger ras!
206 Inlägg
6 januari 2009
Har du provat att koppla högtalarna på framutgångarna? alltid något att prova smile
och btw: vilken knapp använde du för att kunna ändra lågnivåutgången?
Avstängd
63 Inlägg
6 januari 2009
Knappen man navigerar med trycker man in och håller inne när radion är avstängd då kan man ställa om signalen för RCA resp Rear på stereon om den ska skicka subb eller full ^.^
Full gas ger ras!
206 Inlägg
6 januari 2009
Okej tackar smile
Avstängd
63 Inlägg
7 januari 2009
Det var ju du som sa det till mej^^ xD
Full gas ger ras!
76 Inlägg
7 januari 2009
lånar lite:P
jag har en pioneer 4000ub jag också men min fråga är istället. jag har haft problem med blinkande belysning och sånt men jag satte i en kondensator och ett nytt batteri. men nu blinkar bara stereon och jag funderar varför ?
Avstängd
63 Inlägg
7 januari 2009
Hehe ingen aning^^ Min bil blinkar inte något alls och då pumpar jag med dubbla steg driver en bas och jag kan spela med tändning på och utan motor igång^^
Full gas ger ras!
